Текущее время: 13.07.2026 13:52
 Заголовок сообщения: Не хочет заводиться!
СообщениеДобавлено: 17.11.2010 22:37
подскажите,плиз, что могло произойти: машина заводится только при выжатом сцеплении. а раньше не надо было его выжимать.
laguna2,ф1 , 1.9dci. 2003.продана
megane 3, 1,5dci. 2010г.в.
laguna 3 2.0 dci 2008 г.в.
 Заголовок сообщения: Re: Не хочет заводиться!
СообщениеДобавлено: 17.11.2010 23:07
Ну так выжимай.
СообщениеДобавлено: 18.11.2010 1:26
датчтк включенной передачи помер
СообщениеДобавлено: 18.11.2010 20:00
а где стоит этот датчик??? на коробке???
СообщениеДобавлено: 18.11.2010 22:42
да. 3-х контактный
СообщениеДобавлено: 18.11.2010 23:13
понятно. дзякую.
СообщениеДобавлено: 11.01.2011 12:46
А у меня на горячую после простоя минут десять временами перестала нормально заводится. Вставляю карточку, нажимаю кнопку старт- стартер крутит секунды три потом слышу зуммер и загорается лампа "STOP", стартер продолжает крутить, но авто не заводится. Заводится с 5-й или 6-й попытки. Почитал подобные темы на форуме, выжимал и сцепление и тормоз, шевелил разъем "ДПКВ"- результата нет. За последние 3 недели повторилось такое 4 раза. В чем может быть дело? Или стоит ехать сразу на диагностику и поможет ли она, если в данный момент автос заводится нормально? Двигатель 2.0 бензин.
Рено Лагуна 1997г. газ-бензин-продана
Лагуна 2 фаза 2 2005г.
СообщениеДобавлено: 11.01.2011 12:58
Диагностику надо. Могу помочь с этим вопросом
СообщениеДобавлено: 11.01.2011 14:07
Диагностику надо. Могу помочь с этим вопросом[/quote]
Спасибо. Живу далековато. Придется ехать в Гомель.
