Текущее время: 12.07.2026 11:27
 Заголовок сообщения: Подскажите, что может быть
СообщениеДобавлено: 23.11.2010 13:56
1.9 dci, мотор прогретый, минимальные оьороты 840-850, разгоняюсь 1-2 передача, включаю нейтралку, качусь обороты падают только до 1200-1300 и держатся пока почти не остановишься, проедешь минут 10 по кольцевой съезжаю в город все нормально сбрасывает, но заглушил- завел и опять начинается.
 Заголовок сообщения: Re: Подскажите, что может быть
СообщениеДобавлено: 18.12.2010 19:02
Может надо дроссельную заслонку почистить.....? У меня не дизель, но летом после очистки заслонки работать машина стала ровнее. Провалы в холостых пропали. Правда добраться до нее немного неудобно. Руки все исцарапаешь. Но возможно.
Рено лагуна 2 - 1,8 газ-бензин 16 V. 2002 г.
СообщениеДобавлено: 21.12.2010 1:15
Конечно похвально желание помочь, но иногда полезнее жевать чем говорить :wink:
2 alex77787, нужно обратиться к "клиповщикам", в смысле - продиагностироваться фирменным комплексом CLIP. Как вариант - похоже на неисправный расходомер воздуха.
СообщениеДобавлено: 25.12.2010 11:27
У меня такая беда: заглушил машину минут на 5(на время дозаправки) после как полагаеццо вставил карточку нажимаю кнопку а она, зараза, не хочет заводиццо. Стартер крутит как дурной, а машина не заводиццо, даже не схватывает ниразу....такое ощущение что в движок топливо не подаёццо...с какого перепугу она могла так перестать заводиццо? До этого примерно месяца с 2 назад начал замечать что на прогретую машину когда работала в холостую стали прыгать обороты 800-900 стрелка так ежесекундно прыгает. может это взаимосвязано?
СообщениеДобавлено: 25.12.2010 11:44
забыл дописать лагуна 2 1,9 dci 2001г.в.
СообщениеДобавлено: 25.12.2010 11:58
Насос подкачки, клапан давления топлива.
СообщениеДобавлено: 25.12.2010 15:20
а компьютер почему ничего не показывает об поломке?
СообщениеДобавлено: 26.12.2010 15:03
пасиба за ответы
и всё-таки это был фильтр топливный. надо было солярку аттудва слить с парафином, который там скопился
