Текущее время: 13.07.2026 13:53
 Заголовок сообщения: стук сзади
СообщениеДобавлено: 11.01.2011 12:22
Появился неприятный стук сзади справа. Стучит только когда машину раскачивает по сторонам, грешу на подшипник ступицы, но боюсь ошибиться. HELP !!! :reading:
Учицца никада ни позна
+375297513014
 Заголовок сообщения: Re: стук сзади
СообщениеДобавлено: 11.01.2011 12:31
А может сайленты? Подшипник воет при движении.
Лагуна 2ф2 1,9 F9Q D 674 VF1KG1GB633802601
СообщениеДобавлено: 17.01.2011 22:04
да могут быть саленты могут быть амортизаторы, если что могу помочь с данным вопросом
Renault Laguna 2 1,9 dCi
Renault Megane 1,4 e
СообщениеДобавлено: 2.03.2011 23:05
а можно всю подвеску просмотреть, и после 18:00
СообщениеДобавлено: 3.03.2011 1:37
да легко
СообщениеДобавлено: 3.03.2011 11:53
а такая проблемка: на скорости примерно 60км/ч машину начинает потрясывать... набираю больше или сбрасываю скорость - едет норм...что может быть?
LAGUNA II 1,9dci F9Q "4351 EX-4"
СообщениеДобавлено: 3.03.2011 12:08
Резина, на диски снег примерз, полуоси, а вообще смотреть надо...
СообщениеДобавлено: 3.03.2011 13:21
правая полуось еще
СообщениеДобавлено: 5.03.2011 0:51
Имелась аналогичная проблема. Сначало постукивало, потом сильней, потом стрельнуло приличным ударом - оказались сайленты. Замена оп работе в минске от 250 до 350тыс, сайленты левый/правый 40/50$, в сумме 90$. В общем с работой листа на два надо ориентироваться.
Laguna II Grandtour Phase I 2.2 Dci
СообщениеДобавлено: 5.03.2011 14:04
саленты оригинал 80 уе пара, а работа 40-50 уе
СообщениеДобавлено: 5.03.2011 17:05
?а работа 40-50 уе....в сарае что-ли?а за бутылку водки и хвост селедки Вам ещё не предлагали?
СообщениеДобавлено: 9.03.2011 19:55
доброго времени суток, товарищи лагуноводы !!! :Пока:
по теме выше : у меня такой стук оказался выходом из строя сайленов. Запчасти + ремонт у меня = 150 $
Есть вопрос !!!
короче, когда начинаю движение, то при включении передачи (2-й или 3-й) иногда слышен однократный стук где-то сзади !!!!
Бывает не всегда, а редко, но не приятно. Что может быть ??? :?:
СообщениеДобавлено: 10.03.2011 20:59
только 2 и 3 ???
СообщениеДобавлено: 10.03.2011 21:32
чаще всего на этих. Может за день ни разу не стукнуть, а может и пару раз в час. Наверное как настроение у моей "ляльки"?
СообщениеДобавлено: 11.03.2011 6:33
да только диагностика, а она выявит все
