Текущее время: 12.07.2026 10:05
 Заголовок сообщения: потеют стекла!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 15.02.2011 20:52
приветствую лягуховоды!!! так вот, че только не пробывал: и покупал специальные спреи, натирал стекла хоз. мылом и шампунем( все советы вычитал) , а они как потели так и потеют!!! говорят, может испаритель кондера забит!!! клима дует как надо , потоки меняються!!!может поможет кто???
Laguna II 1.9dci 2001 120 л.с. BG0G
 Заголовок сообщения: Re: потеют стекла!!!!!!!!!!!!!!
СообщениеДобавлено: 15.02.2011 21:25
а фильтр салона менял? :ustav:
СообщениеДобавлено: 15.02.2011 22:28
А,вот и не только фильтр.Я у себя много раз замечал,что заслонка рециркуляции воздуха сама закрывается,а индикация этого не показывает.Спасаюсь повторным включением-выключением.
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 16.02.2011 1:05
Форточку открывай на 1 см при езде. Старый способ для советского автопрома.
СообщениеДобавлено: 16.02.2011 10:31
езжу около двух лет и всегда на климе вкл только одну кнопочку -АВТО ( и зимой и летом выставлена темп. 20,5) и проблем со стеклами и с микроклиматом в салоне не имею
СообщениеДобавлено: 2.03.2011 11:37
Фильтр салона нужно менять, и есть одно средство от противозапотеваний, называется L.O.C.™ Plus™ SEE SPRAY™ Чистящее средство-спрей для стекол - убойная штука!
СообщениеДобавлено: 3.03.2011 9:39
Если идет речь о "LOC" компании AMWAY? то им не в коем случае нельзя мыть стекло автомобиля изнутри, а то потом любуешься радугой.
Рено Лагуна 1997г. газ-бензин-продана
Лагуна 2 фаза 2 2005г.
СообщениеДобавлено: 3.03.2011 9:53
"потеют стекла!!!!!!!!!!!!!!" - мертвые не потеют(С)
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 5.03.2011 0:54
Странно. Если поток воздуха хороший то потеть могут:
1. если пробит радиатор, но тогда еще бы в салон лился антифриз и уходила бы вода
2. если заслонка рециркуляции включена на внутреннюю циркуляцию.
Других мыслей нет.
Laguna II Grandtour Phase I 2.2 Dci
СообщениеДобавлено: 9.03.2011 0:34
У меня такое было на сафране когда заслонка рециркуляции не работала. Оказалось просто забыл контакт соединить когда разбирал бордачек.
Safrane I, 2,2l, "93 12v
Safrane II 2,0l, "99-00 АКПП
СообщениеДобавлено: 9.03.2011 14:54
знаешь была проблема у меня на одной лагунке такая потели все работало все фильтра новые и дорогушии а проблема была в том что в салоне была большая сырость, из-за того что в крыше скапливался конденсат и с пола сифонило воздухом холодным и влажным, устранили все эти неполадки и все стало в норма
Renault Laguna 2 1,9 dCi
Renault Megane 1,4 e
СообщениеДобавлено: 13.05.2011 19:41
закрываю тему. оказалось, что не работала заслонка рецеркуляции воздуха. т.е. воздух из улицы не попадал в салон. исправил следующим образом. снял пластиковую сетку со стороны левого дворника (для слива воды в дренаж)и через овальное отверстие подергал заслонку.после вкл. климат и переключая режимы циркуляции воздуха убедился что она начала закрываться и открываться. Во как бывает!
СообщениеДобавлено: 4.07.2011 10:24
Занятный вариант запотевания стекол обнаружил на Laguna II. СНАРУЖИ :)
Дело было так: выехал на дачу в ливень. Ехал с кондеем включенным. Там отработал, через часок - обратно (влажно, но без дождя). Смотрю, запотевает стекло СНАРУЖИ! Да так что ничего не видно. Только дворниками спасался километров 10. :) Причем включаю кондей сильнее - без разницы, меняю откуда забирать воздух - без разницы. Испугался - может закипел, а термометр не показал - все в норме. Включил печку на 5 минут - все прошло и больше не возникало.
Так что если у кого такое случится - попробуйте. :)
СообщениеДобавлено: 4.07.2011 10:38
ИЗ-ЗА РАЗНИЦЫ ТЕМПЕРАТУР-БЫЛО ТАКОЕ
СообщениеДобавлено: 4.07.2011 10:57
Черт ее знает. Я пользуюсь в машине кондеем в машине летом всегда и в дождь и в сухую погоду. А тут - на трассе на приличной скорости потеет снаружи. ИМХО что-то как-то попало в печку и т.к. обогревателем не пользовался, а горячая водичка через радиатор обограветаля циркулирует - начала нагревать попавшую в воздюсистему влагу и она начала переть откуда-то... Могу ошибаться. Может и из-за температуры, на улице действительно было чрезвычайно влажно и тепло, но в подобных условиях такого не возникало.
