Текущее время: 12.07.2026 11:27
СообщениеДобавлено: 14.03.2011 23:02
из заливной горловины,где щуп (уровня масла)-наблюдается испарение-плохо ли это, и как это устранить?(что бы это означало?)
Renault Laguna 1.9 dci 2005
СообщениеДобавлено: 15.03.2011 6:38
испарение чего
Renault Laguna 2 1,9 dCi
Renault Megane 1,4 e
СообщениеДобавлено: 15.03.2011 8:08
Ремонтом мотора и то не на 100%
СообщениеДобавлено: 15.03.2011 8:42
А если из щупа ничего нету, а из маслозаливной горловины валит как из глушака? Бывает такое?
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 16.03.2011 14:47
масло менять пробовали!
на л1 8 кл. знаковый лил аджипу не знаю где он ее брал на разлив - но бей дым валил из горловины как из печки и вонь стояла сосладким привкусом - заменил на баночное масло все ок!!!
смортя что лить я свое в лабе проверяю покрайне мере из 30 показателей 11 определяют уже что то
СообщениеДобавлено: 16.03.2011 15:08
В "лабе" это в лаборатории?
Поделись с нами какое масло проверял и какие показатели?
У миня нет Рыно(
У миня есть Форд)
СообщениеДобавлено: 16.03.2011 15:51
Уровень антифриза упал или остается неизменным?
СообщениеДобавлено: 16.03.2011 16:53
а что ви скажыце пра нафтановские маслы, а мистер лаборатория?
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 16.03.2011 17:07
попробуй промыть движку и залить масло арека.мне на такой машине помогло.
СообщениеДобавлено: 16.03.2011 18:06
Уровень антифриза в норме(остался прежним)
СообщениеДобавлено: 16.03.2011 18:08
уровень антифриза остался прежним
СообщениеДобавлено: 17.03.2011 14:00
Масло менял или залито то, на котором покупал? (в смысле чтобы там минералка не была плюхнута, в целях достижения компрессии)
Какой пробег после последней замены масла? (Ну мало ли - прозевал замену).
Какой выхлоп - сильно белый туман или как у других, и где солярку берешь? (В смысле чтобы солярка была не с водичкой какой)
СообщениеДобавлено: 17.03.2011 19:48
масло менялось 2 недели назад,выхлоп в норме-солярка с азс. Пройден техосмотр-показало ,что всё в норме. и при замене масла испарение ,вроде бы,чуть уменьшилось.
СообщениеДобавлено: 17.03.2011 21:20
Ну так ежели двигатель не колобродит и не колбасит, то погодь пока погода устаканится и всё само может пройдёт.
