Текущее время: 12.07.2026 11:27
 Заголовок сообщения: секретка на колесе
СообщениеДобавлено: 24.03.2011 21:51
пробил колесо, хотел поставить запаску, так не смог открутить один болт на колесе... он выглядит как обычный, но грани не ровные, а полукруглые, и сам болт находится типа в чехле-цилиндре... может кто знает как этот цилиндр снять(думаю тогда смогу открутить)
p.s. в комплекте с запаской, домкратом и ключом нашёл какую что закорючку типа крючка...может как то с её помощью снимается этот цилиндр...
хелп... а то даже до шиномонтажа не могу доехать.... кстати... а с резиной ничё не станет если машина стоит на спущенном колесе??? колесо заднее
LAGUNA II 1,9dci F9Q "4351 EX-4"
 Заголовок сообщения: Re: секретка на колесе
СообщениеДобавлено: 24.03.2011 22:43
ничё... хорошего
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 24.03.2011 22:44
СообщениеДобавлено: 24.03.2011 22:57
Да ладно, может и пронесет если недолго)) Но я бы поддомкратил и на кирпичи. Смутно представляю такую секретку, но вряд ли там можно снять этот цилиндр.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 24.03.2011 22:59
blase писал(а):
ничё... хорошего
+1
МТС 7020352
СообщениеДобавлено: 24.03.2011 23:14
а ножичком пирочинным пакавырятся или шылом подцепить
а крючек ето для ентилигентов чтобы калпаки снимать))))
СообщениеДобавлено: 24.03.2011 23:27
ааа.... ясно для чего крючок)
а цилиндрик этот ковырял отвёрткой, да не получилось... я ковырял когда стемнело уже, завтра при свете рассмотрю получше
СообщениеДобавлено: 25.03.2011 2:25
если колесо пробито несильно - пробуй подкачивая ехать сдирать секретку но не на шиномонтаж (там это делать не будут)
В принципе могу помочь, пиши если что
СообщениеДобавлено: 25.03.2011 12:31
короче я нашёл в машине ключ к секретке и болт поддался под несильным нажатием ноги)))
