Текущее время: 12.07.2026 15:49
 Заголовок сообщения: Чистка турбины
СообщениеДобавлено: 8.04.2011 0:17
Беда не приходит одна...
Порвало интеркулер. При разгоне стоит свист будто идёт на взлёт ТУ 174 :)
В интернетах нашёл вот что:
Причина разрыва сот интеркулера запаздывание управления турбокомпрессором. Т.е. при достижении определённого давления на определённых оборотах оно должно быть уменьшено посредством вакуумного регулятора на самой турбине и электроклапана им управляющего. Часто причиной плохой регулировки может быть загрязнение коксом штока регулятора.
Подозреваю, что если не почистить этот клапан - проблема в скором времени после ремонта интеркулера повторится.
Куда можете посоветовать обратиться, чтобы турбину с вышеописанным клапаном сняли, почистили и поставили на место?
Megane II 1.6 16v-поджопник
Honda Accord 2.0-хонда
Laguna II 2.2 DCi-ракета
Megane 1.6 16v-поджопник
 Заголовок сообщения: Re: Чистка турбины
СообщениеДобавлено: 8.04.2011 7:35
зачем чистить его надо регулировать - клапан (грибок)
Renault Laguna 2 1,9 dCi
Renault Megane 1,4 e
СообщениеДобавлено: 10.04.2011 15:06
Сняли на СТО интеркулер.Порвало предполеднюю трубку снизу прямо посредине. Заварить не получается.Слишком тонкий металл.В данный момент глушат порванную трубку и одну соеднюю. Надеюсь, что вечером смогу забрать свою лялю.
СообщениеДобавлено: 12.08.2011 14:11
как производится регулировка "грибка"
Лагуна 2, 2002 1.9 DCI 120 hp
СообщениеДобавлено: 12.08.2011 18:49
снимается крышечка и крутится но нужен клип
СообщениеДобавлено: 14.08.2011 23:07
Я бы сильно не радовался, насколько наслышан об интеркуллере (от ребят с Желтой линии) это болезнь Лагун 2001г выпусков т.к. метал тонкий и со временем нижние 2-3 трубки раздувает в банан (т.е.дугой) С заглушенной 1 трубкой ещё поездить можно, но если 2-3 то это капец! Только замена на другой (новый или б/у это уж как карман позволяет). Сказали,что на более поздних версиях 2002 и тд. это происходит значительно реже, т.к стали делать из более прочного материала. Но утверждать не берусь т,к. вся инфа со слов источника.
Renault Laguna 1.9dci 88Kw 2004г PRIVILEGE
СообщениеДобавлено: 14.08.2011 23:23
...рвет их не от тонкого металла а от перенадува....а тут причин вагон и маленькая тележка
СообщениеДобавлено: 15.08.2011 13:34
..............вплоть до регулировки грибка
СообщениеДобавлено: 15.08.2011 20:25
Вопрос:
Сколько будет стоить датчик массового расхода воздуха на турбину?
Renault Laguna 2 1.9 DCI
Renault Laguna 2 2.2 DCI
СообщениеДобавлено: 16.08.2011 3:04
VladimirGro писал(а):
Вопрос:
Ни когда не подумал бы, что датчик найти проблема, вернее узнать его цену. Ну ладно, тебе к 1,9 или 2,2??? Или сам вот здесь поройсо
Renault
СообщениеДобавлено: 18.08.2011 20:36
Да Я то и не искал,просто кто-то из знакомых сказал что на 2.2 DCI стоит 1800000 рублей,так как-то это нехилая покупка за такие-то деньги !?
СообщениеДобавлено: 18.08.2011 21:38
а что на 2.2 он принципиально чемто например от 1.9 отличается. устроен абсолютно также.
СообщениеДобавлено: 18.08.2011 23:54
ДМРВ на турбину?,интересная интерпретация датчика. я как то по другому его представлял
СообщениеДобавлено: 19.08.2011 10:04
Вопрос:
Так что тебе надо то, человек, MAF(ДМРВ) или MAP(Датчик давления)?
А то все кинулись предлагать датчики, а я лично не понял, что ж человеку то надо...
СообщениеДобавлено: 19.08.2011 13:40
Да ошибся человек, видимо по незнанию, бывает. Видать МАП ему нужон.
Renault
