Текущее время: 12.07.2026 11:27
СообщениеДобавлено: 10.04.2011 22:34
после диагностики (подключение компа), на бортовом компе появилась ошибка ,не исправен эл. эм. клапана рециркуляции отработанных газов, его разборка и прочистка не дала результатов,что может быть и как это устранить(машина стала немного тупить)???????
СообщениеДобавлено: 10.04.2011 22:37
его замена или хорошая чистка и отключение.
а как он именно не исправен? обрыв? положительное отклонение?
СообщениеДобавлено: 10.04.2011 22:48
клапан был прочищен,механическая его часть исправна.
что касается электроники ,-обрыва нет ,сопротивления в норме.
Что есть положительное отклонение????????
Всё это стало появляться(ошибки с клапаном) после диагностики и удаления ошибок
СообщениеДобавлено: 12.04.2011 9:40
Может вот это нужно: http://www.lagunaclub.ru/forum/showpost ... tcount=182
Renault Laguna III Ph II
СообщениеДобавлено: 12.04.2011 11:46
ну "юстировка" сильно так она не будет вгонять авто в ошибку после чистки как показала практика, другое дело смазка клапана и его верная диагностика, а не просто удалить ошибки
СообщениеДобавлено: 27.06.2011 0:13
вроде можно вообще без этого клапана ездить...или всё-таки без него что-то изменится?
СообщениеДобавлено: 27.06.2011 8:17
адаптацию сделай.
СообщениеДобавлено: 30.06.2011 13:58
Спасибо,после адаптации,проблема исчезла))))))))))))))
