Текущее время: 12.07.2026 11:27
 Заголовок сообщения: Уровень масла 6МКПП Laguna 2
СообщениеДобавлено: 16.04.2011 12:35
Здравствуйте. Купил себе лагуну с проблемкой. На холостых оборотах слышен легкий стук в коробке. При нажатии на сцепление стук пропадает. При подаче рычага кпп вперед или назад стук тоже пропадает. Кородка ведет себя бесподобно. Все передачи включаются отлично, при езде никаких шумов нет, только на холостых оборотах. Да, еще одна особенность: когда завожу утром, то стука нет т.е. пока масло в коробке холодное...
Есть подозрения на малый уровень масла в кпп. Вопрос заключается в том как определить уровень масла.
Нашел пластмассовую заглушку за левым колесом. Открутил ее масла там и не видно. Посоветуйте что делать.
Laguna II 2.2 DCi Dynamique 2003г.в
Ford Transit 1995г.в. 2.5D
ГАЗ 31029 1997г.в. 2.4б
 Заголовок сообщения: Re: Уровень масла 6МКПП Laguna 2
СообщениеДобавлено: 16.04.2011 12:41
скорее всего у тебя что-то со сцеплением или с валом в коробке
СообщениеДобавлено: 16.04.2011 15:55
Сцепление работает как часики...
Если б причина была в сцеплении, то стук бы не пропадал при шевелении (подаче вперед или назад) рычага кпп... Т.е. получается я кольцом синхронизатора создаю напряжение на шестернях кпп и шум пропадает. По моему предположению уровень масла в кпп низкий и не хватает для нормального смазывания элементов, т.е. нет необходимой масляной пленки. На повышенных оборотах масла хватает - поэтому при движении никаких звуков нет. Утром когда масло холодное, масляная пленка толще, что тоже предотвращает лязг шестерен... Это все доводы. Купил сегодня литр Tranself NFP 75W-80 попробую пол литра долить. О результате отпишусь.
СообщениеДобавлено: 18.04.2011 21:55
Долил пол литра масла и вся проблема пропала... Наверное завтра еще пол литра долью...
СообщениеДобавлено: 19.04.2011 10:21
а послезавтра ещё пол литра :)
На коробке есть наклейка. На наклейке написано количество масла.
Megane II 1.6 16v-поджопник
Honda Accord 2.0-хонда
Laguna II 2.2 DCi-ракета
Megane 1.6 16v-поджопник
СообщениеДобавлено: 19.04.2011 14:35
Сегодня изготовил щуп по чертежу. Померил уровень масла и влил еще пол литра. Получилось чуть выше нормы.
Не могу вложения почему-то добавлять, так бы чертеж выложил.
СообщениеДобавлено: 19.04.2011 14:37
Масло использовал Tranself NFP 75W-80 56 тыс. руб. за литр в Мозыре.
СообщениеДобавлено: 26.04.2011 9:28
дайте пожалуйста схему щупа mikhail.06@list.ru
