Текущее время: 12.07.2026 15:48
СообщениеДобавлено: 28.04.2011 12:46
Люди, подскажите принцип работы (откуда сигнал берет) большого экрана, а то не светится. И еще, куда диск навигационый вставляется, а то у меня в С5 ом отдельная приблуда для этого есть, а тут чето не нашел...
СообщениеДобавлено: 28.04.2011 13:23
Дисковод находится в бардачке... Читает только CD-R...
Экран вообще не работает? Или подсветки нет?
Laguna II 2.2 DCi Dynamique 2003г.в
Ford Transit 1995г.в. 2.5D
ГАЗ 31029 1997г.в. 2.4б
СообщениеДобавлено: 29.04.2011 11:21
да по ходу вот этого дисковода в бардачке и нет, не могу обшивку вынять пока. а я так понимаю, что без этого блока экран работать не будет.
СообщениеДобавлено: 2.05.2011 17:49
у меня похожая проблема вставил диск и теперь он не дастается а навигатор не горит!
LAGUNA INITIAL 2002г. 2.2cdi, 150 старых жеребцов
СообщениеДобавлено: 2.05.2011 19:42
Короче проблема в следующем: к..лы перевозчики сперли блок навигации из бардачка. Согласно структурной схемы работы всего этого электронного фарша монитор без блока навигации не работает, так как подключается к нему (в мануалах он еще называется компьютером). Нашел на попробывать блок нави от эспаса, подключил и понеслось - При втыкании карты в картоприемник (даже в первое положение) загорается только эмблема Рено в виде всем знакомого ромбика. Пи пуске двигателя эмблема гаснет и экран ничего взору не являет, кроме того, что видно, что его подсветка горит. Блок управления навигацией постоянно мигает подсветкой и на клавиши не реагирует. Магнитола включается и выключается, но код ввести не выходит, т.к. не видать, что она просит, а любое нажатие клавиши сопровождается писком. Ни показаний температуры забортной (хотя судя по тому как начинает кипятить печка в 20 градусную температуру за бортом, начиная рт 16,5 градусов желаемой температуры датчику тоже хана и показания его минимум -50градусов), ни давления в шинах - ничего не видать. Отсюда вопрос - помогите советом, кто сталкивался и кинте в личку, пожалуйста, телефон CLIP-мэна со светлой головой и руками из нужного места. Машинка Laguna 2 2.2 DCi 2002 год. Брал спецом с моторшаденом из германии, движок починил сам - едет обалденно просто, а вот на эти электронные неприятности не рассчитывал. HELP!!!
