Текущее время: 12.07.2026 11:27
СообщениеДобавлено: 1.05.2011 17:29
Подскажите плз в чем может быть проблема и где ее могут починить.
Очень часто машина начинает глючить, обороты подскакивают до 2.5 - 3 тыс, двигатель ревет, машина плохо набирает скорость и едет максимум 50 км в час,
при этом на табло высвечиваются ошибки:
Injection Controler
ESP Controler
один раз к этим ошибкам добавилась 3-я: Antipollution Controler
чтобы ошибка пропала я останавливаюсь, включаю-выключаю зажигание пока ошибка не исчезнет, но потом проеду 100 метров и опять может возникнуть. Ошибка возникает каждый день постоянно, невозможно ездить!
Авто Рено Лагуна 2, 2001 г, 1.6 бензин
Делал компьютерную диагностику, по ней есть ошибка:
Цепь потенциометра дроссельной заслонки, на СТО сказали мне нужно к электронщику перепрошить копм и что есть какое-то СТО на Золотой Горке которое этим занимается,
правда ли это и может кто знает телефон и точный адрес этого СТО на Золотой Горке?
СообщениеДобавлено: 1.05.2011 20:39
Перешить мозги следует диагносту. Подожми для начала разъем на заслонке и почисти ее от грязи. Возможно придеться ремонтировпть ЭБУ впрыска илизаслонку
СообщениеДобавлено: 3.05.2011 14:25
может знаете куда можно обратиться с этой неисправностью?, где эта заслонка я не знаю
СообщениеДобавлено: 3.05.2011 14:53
vepr_y, в новой зеландии на 3-м берегу от мыса сушоной рыбки есть мастер-ломастер по ремонту ступ бабаёжак, чинит иногда на расстоянии играя в бубен шамана из соседнего бунгало :mrgreen:
а если хочеш рельного совета заполни свой профиль полностью с указанием места обитания :ustav:
СообщениеДобавлено: 4.05.2011 1:01
В Минске я.
