Текущее время: 12.07.2026 10:23
 Заголовок сообщения: 1.9 dci вопрос по работе двигателя
СообщениеДобавлено: 4.05.2011 15:15
Доброго времени суток.
Помогите разобраться с проблемой.
Лагуна 2 2002г. 1.9 dci 6-МКПП
Когда еду по трассе, при обгонах обороты около 3000 на 4-ой передаче, ненадолго загорается лампочка накала свечей, и при этом машинка начинает попёрдывать черным дымом. По городу такого не происходит. И еще при при оборотах до 1800 машинка тенет вяловато. RenaultClub
VelSatis 2.2 dci - не хочу продавать.
Safrane 3.0 12v - гемор на колесах
Обладатель CLIPа!!!
 Заголовок сообщения: Re: 1.9 dci вопрос по работе двигателя
СообщениеДобавлено: 4.05.2011 15:34
Лампочка свеч накала загорается если свечи сгарели либо провода на датчик довления воздуха турбины.
СообщениеДобавлено: 5.05.2011 1:10
при разгоне свечи накала ну очень работают, реактивную тягу включают.........
забудьте про простые Р19, меганы и лагуны 1. Эти авто посложнее. Без компа можно вкидывать деньги в провода и свечи накала и не добиться результата
СообщениеДобавлено: 5.05.2011 7:58
забыл уточнить, лампочка свечей накала и "кардиограмка, или пила" - это одна лампочка.
а про реактивную тягу на свечах накала я знаю. Это как брызговики спарко - "+ 20 лошадей мотору" :mrgreen: .
а вот и следующий вопрос : как ехать на диагностику если этот прикол у меня проявляется редко, и только по трассе.???
Обладатель CLIPа!!!
СообщениеДобавлено: 5.05.2011 10:41
у меня отлетел 1 провод от датчика турбонадува в оплетке было не видно - только комп показал
нарастили,- припояли и поехал.
СообщениеДобавлено: 12.05.2011 0:00
не хочу заводить новую тему,так что с Ващего разрешения спрошу здесь.Как эти ДВС относятся к крашенной солярке?
Renault Laguna II 1.9dci 2001г.в. RenaultClub
Renault Scenic III 1.4dci 2010 г.в. RenaultClub
СообщениеДобавлено: 12.05.2011 8:55
Оно тебе надо?
Renault Laguna III Ph II
СообщениеДобавлено: 12.05.2011 10:40
у меня тоже такая фигня! и у друга на ниссан примастер(там двигло такое же)! это частый глюк!
Laguna 2.0 RT, B56L, E2 - продана
Laguna II, 1,9 DCi, 120 - продана
Alfa Romeo 156 SW, 1.9 jtd
СообщениеДобавлено: 12.05.2011 23:08
А у нас куры денег не клюют:Потому-что не видели их.Где ее тут найдешь крашенную солярку?Привози-готов поставить на себе эксперимент.С меня машина-с тебя солярка.Отчет обещаю с фото и видео выложить для всех,чтобы покончить со слухами раз и навсегда. :pisatel:
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 14.05.2011 12:35
Мы уже попробовали: машина .начинает тупить ,тяги нету и чёрный шлейф за ней как за сбитым Мессером.
Citroen Berlingo 1.9
Renault Laguna 2, 1.6, K4M, Manual, Red (Жены)
Toyota Celica 1.8 VVTi 143 HP
СообщениеДобавлено: 14.05.2011 16:44
Это на вашей "английской" солярке,разбавленной рапсом будет дымить,а у нас все нормально.Больше солярки зеленой и разной.
IN GOD WE TRUST.
СообщениеДобавлено: 9.06.2011 20:34
всем здравствуйте.прошу прощение если не втему. приобрел лагуну 2 1.9Dci все было супер но месяц назад загорелась лампочка свечей накала не гаснет съездил к электрикам они сказали что все сделали (провод был порван) первое время не обратил внимание при заводке не загоралась лампа подогрева свечей ани проста лампочку заклеили с той стороны. съездил на комп. диагностике показала короткое или обрыв датчика давления наддува можна эта самому починить а то опять не хочется деньги на ветер выбрасывать. пожалуйста посоветуйте что нибудь что делать.
СообщениеДобавлено: 9.06.2011 21:12
...тока замена датчика на исправный...можно конечно его отремонтировать...но как и сока по вермени он будет работать никто не скажет. Интересно а ошибкку скидвали?
СообщениеДобавлено: 10.06.2011 0:10
effectsv писал(а):
сказали что все сделали (провод был порван)...ани проста лампочку заклеили с той стороны
Это где такие мастера? :D
Renault Clio 2 RS1, 172 л.с. & chiptuning...
СообщениеДобавлено: 10.06.2011 0:19
адрес в студию!!!
