Текущее время: 12.07.2026 16:07
СообщениеДобавлено: 4.05.2011 20:31
в лагуне 2 с климой он вкл\выкл. автоматически?
Renault Laguna II 1.9dci 2001г.в. RenaultClub
Renault Scenic III 1.4dci 2010 г.в. RenaultClub
СообщениеДобавлено: 4.05.2011 21:42
если нажата кнопка авто то кондишник включается автоматом
Лагуна-2ф1-1,6 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: 4.05.2011 22:38
у меня AC включается самостаятельно и выключаеться тоже,если кручу температуру выше 21 то сам выкл, как только меньше 20 сразу сам вкл.(кнопка АС) и я ее выкл. немогу.кнопка авто выключена.
СообщениеДобавлено: 5.05.2011 22:42
СообщениеДобавлено: 31.05.2011 15:31
бррррррррррр ни чо не понял, не можешь кнопкой выключить кандей?
СообщениеДобавлено: 3.06.2011 19:27
А когда крутишь температуру от 16 и до конца и обратно, режимы обдува меняются(в ноги, в фейс, вверх)?
Лагуна 2, 2002 1.9 DCI 120 hp
СообщениеДобавлено: 4.06.2011 18:55
Лампочка в кнопке AC должна загораться и гаснуть сама при регулировке температуры (если климат стоит в автомате), даже если двигатель выключен. Но в когда она включена, нажав на AC - должна выключиться. При этом климат перейдет в ручной режим. Вы говорите не можете выключить, а включить можете? Если нет, то косяк в кнопке.
Renault Clio 2 RS1, 172 л.с. & chiptuning...
СообщениеДобавлено: 3.07.2011 0:51
не включая авто режима,климат сам включаеться при температуре 16-20,и выкл при температуре 25-26,кнопку авто ваще не трогаю,АС живет сам по себе выключит и включать егоо я сам не могу
СообщениеДобавлено: 3.07.2011 0:52
так кнопка авто работает все меняется когда ее вкл....
