Текущее время: 13.07.2026 13:53
 Заголовок сообщения: Нет 5-ой передачи!!!
СообщениеДобавлено: 10.05.2011 9:22
Гуру, помогите!
Лагуна 2001г. 1.9 dci, 6 МКП.
Нет 5-ой передачи! первая включается плохо, 3 ещё хуже, а пятой вообще нет! 2, 4, 6 - норма! что это может быть?! может ли это быть из-за тросика?! можно ли самому выяснить? или лучше ехать на сервис?!
Laguna 2.0 RT, B56L, E2 - продана
Laguna II, 1,9 DCi, 120 - продана
Alfa Romeo 156 SW, 1.9 jtd
 Заголовок сообщения: Re: Нет 5-ой передачи!!!
СообщениеДобавлено: 10.05.2011 9:51
регулировка кулисы???
Renault Laguna II 2001г. 1.8 бензин, универсал
СообщениеДобавлено: 10.05.2011 9:59
Подкину мыслей:
у тебя вроде гидропривод сцепления, а не тросик.
у товарища на ровере меняли выжымной подшипник, при снятии кулису немного погнули (и оно стала короче ну гдето на 2-3 мм) и пропали 1 и2 передача (мвесто 1-3, 2-4). И так как это у нас был единственный касяк, то кулису выгнули обратно, все стало ОК. Перед этим была консультация у СТОшника, он сказал что если кулису снимали, то потом надо было ее регулировать.
VelSatis 2.2 dci - не хочу продавать.
Safrane 3.0 12v - гемор на колесах
Обладатель CLIPа!!!
СообщениеДобавлено: 10.05.2011 10:27
тросик не в сцеплении, а в коробке!!там их походу 2!! 1 идёт на 1.3.5 передачи, а второй на 2.4.6!!!я так понимаю, что чем дальше передача, тем сильнее тянет трсик...соответственно 1 не айс, 3 плохо, 5 нет!!!
СообщениеДобавлено: 10.05.2011 10:35
SkiperOK писал(а):
Подкину мыслей:
1 и 2 в разных направлениях....1- вперёд, 2 - назад!!!а у меня все , что вперёд!!!
СообщениеДобавлено: 10.05.2011 12:51
я бы снял коробку 5 передачи посмотрел бы че там может че отвалилось поменял масло а потом от всего остального плясал
Renault Laguna 2 1,9 dCi
Renault Megane 1,4 e
