Текущее время: 12.07.2026 16:09
 Заголовок сообщения: Машина не заводится, помогите!
СообщениеДобавлено: 30.05.2011 20:34
Доброго времени суток!
Рено Лагуна, 2001, 1,6 л, 16 клапанов. Случилось неприятность, ездил-ездил, поставил на два дня, собрался ехать и привет :zlost': ! Машина открывается, карточку видит, проходит диагностику, лампочки гаснут - начинаешь заводить - ничего, кроме работы стартера (даже попытки подхватить нет). Взял комп - сделал диагностику двигателя (Ланчем Х431, посмотрел на ошибки (DF336 Flywheel Signal Information, Tooth Signal Missing[/b]).
Впорос:
1. кто может рассказать, что за ошибку выдает?
2. Вообще какие мысли как реанимировать автомобиль?
P/S/ перерыл вроде весь форум ну ничего похожего не нашел, извините если плохо искал!
Renault Laguna II, 2001, 1,6, 16 клапанов, алая
 Заголовок сообщения: Re: Машина не заводиться, помогите!
СообщениеДобавлено: 30.05.2011 21:23
так переводится твоя ошибка ---- Маховик сигнальной информации, зуб Сигнал отсутствует
Renault Laguna 2 1,9 dCi
Renault Megane 1,4 e
СообщениеДобавлено: 30.05.2011 21:32
Датчик коленвала смотри.
СообщениеДобавлено: 30.05.2011 22:36
СПС. Но переводчик, то у самого есть!
Датчик коленвала??? А поподробнее... :golova2:
СообщениеДобавлено: 30.05.2011 23:04
На картере коробки (сцепления) сверху стоит датчик коленвала. Или сдох или проводка не контачит.
СообщениеДобавлено: 30.05.2011 23:57
...сразу здох или кантахт...спецы как на СТО ...а почистить его ???
СообщениеДобавлено: 31.05.2011 10:17
Датчик коленвала, вроде, должен давать на приборку индикацию о неисправности. У меня же - ничего может быть в чем-то другом проблема???
СообщениеДобавлено: 31.05.2011 10:37
Вот блин! Сказали же что сделать - вот и делай. Когда заведется машинка, тогда народу спасибо скажешь. А сам если не умеешь почистить датчик КВ так народ тут попроси - уверен что помогут.
СообщениеДобавлено: 31.05.2011 11:16
Ух-ты! Злиться-то не надо!!! Все люди братья.... :manyak:
Я же здесь спрашиваю, а не требую! Если знаешь, поделись - КАК почистить датчик, что необходимо, советы... :pisatel: буду благодарен!
СообщениеДобавлено: 31.05.2011 12:48
Снимаешь и чистишь. Ставишь обратно.
СообщениеДобавлено: 31.05.2011 17:23
а контакты протереть спиртом, лекгим слоем :drink:
СообщениеДобавлено: 31.05.2011 18:34
если не веришь что датчик коленвала, то проверь следующее:
1. послушай гудит-ли топливный насос.
2. после попытки завести, выкрути свечи и убедись что они сухие.
3. а вот потом смотри датчик коленвала.
но проще сразу выполнить пункт 3. :)
скорее всего что именно почистить его и придется. на нем иногда такая петрушка из металической пыли налипает.
VelSatis 2.2 dci - не хочу продавать.
Safrane 3.0 12v - гемор на колесах
Обладатель CLIPа!!!
СообщениеДобавлено: 1.06.2011 13:40
Сегодня дошли руки и выполнил ваши рекомендации.
В принципе с долей скептицизма, снял датчик, практически ничего странного, контакты не окислены, прозвонили - сопротивление 230 Ом (вроде живой), на "хвостике" чуть металлической стружки (протер, зачистил), поставил обратно, вжик - завелась!!! О, чудо! - вскричали мои механики. Я если честно и сам не могу понять - из-за пару стружинок могла и не заводиться?
З.Ы. Благодарю за отклик и за посильную помощь! RenaultClub
СообщениеДобавлено: 1.06.2011 17:03
верить людям надо не зря же советуем--- значет знаем
СообщениеДобавлено: 13.06.2011 11:09
Это датчик магнитной индукции, реагирует на приближение металла... как он может работать с прилипшей стружкой? Хотя скажу, что такое случается на всех авто, на этот датчик именно стружка липнет и авто не заводится, решение проблемы - снять датчик и ПРОТЕРЕТЬ, зачем его зачищать-то? :D
Сафран II 98год 2.5 B5254S
