arbuzz писал(а):
5Sasha5 писал(а):
Ты считаешь, что твой совет из 3-ех слов "ставится ли машина в круиз" был очень полезен? Машина поставится в круиз если датчик поломан и разомкнут. А поломанных замкнутых я думаю ни я ни ты не видел.
И как это поможет топикстартеру. Если датчик разомкнут - заводиться должна как обычно только с выжатым сцеплением. Если замкнут, то тем более как обычно должна запускаться.
1. Если датчик передачи заклинил в положении передача - то маши на ставится на круиз а при сдёргивании штока кулиссы в положение нейтраль раскручивает до отсечки
2. Если датчик передачи заклинил в положении нейтраль - но при нажатии на круиз в движении круиз не станет
я выше и написал, если разомкнут (т.е. вкл передача) то встанет на круиз. Замкнутые в нейтрали трехконтактные датчики я нек встречал.
каким образом клин датчика влияет на то, надо удерживать кнопку при запуске или нет?
