Текущее время: 12.07.2026 10:23
 Заголовок сообщения: Вопрос по мотору
СообщениеДобавлено: 20.06.2011 9:39
На холодную, когда дашь газку(примерно 2000об) поддымливает светлым дымком. Когда проегреется, в движении заметил, при около 2000 об. сначала немного светлым дымком, потом сразу темным(серо-черный). Масло вроде не ест. Тяга какая-то слабая, особенно когда включаю 4-ю слабовато набирает скорость
в чем может быть проблема?
Лагуна 2, 2002 1.9 DCI 120 hp
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос по мотору
СообщениеДобавлено: 20.06.2011 10:40
Форсунки.
СообщениеДобавлено: 20.06.2011 12:26
А их как продиагностировать можно? На стенде только? И точно ли форсунки? Потому как заводится с полоборота. Машина недавно неделю стаяла(номера получал), завелась тоже с полоборота. Неужели это форсунки???
СообщениеДобавлено: 20.06.2011 13:24
Вы спросили: в чем может быть проблема?
Я ответил: Форсунки.
Это одна из ВОЗМОЖНЫХ причин.
И возможных причин на то много. Чтобы поставить точный диагноз, нужно как минимум видеть машину.
Не надо ждать что кто то скажет точный диагноз - ясновидящих тут нет.
Диагностику надо сделать чтобы было ясно в чем проблема.
Правильно поставленый диагноз поможет избежать ненужных проблем и бесполезного уменьшения содержимого кошелька.
К толковому диагносту тебе дорога.
СообщениеДобавлено: 20.06.2011 13:31
Открути патрубок ведущий от интеркулера к двигателю, посмотри есть ли там масло. Если есть то поменяй масло на новое, обычно старое масло плохой вязкости может просачиваться через сальники штока турбины как в интеркулер так и в колектор как результат светлый дымок. Чёрный дымок - свидетельство неправильного сгорания топлива, нужна компьютерная диагностика, могут быть форсунки, воздухомер.
Рено Сценик II 1,9dCI, Рено Лагуна II 1,9dCI, Renault-Clip
СообщениеДобавлено: 20.06.2011 14:23
А куда можно подьехать на диагностику, или к кому чтоб глянули, к официалам как -то не горю желанием
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 0:46
..а могет и рог виноват...а могет и комплекс всего....на клип тебе дорога...
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 10:29
после замены масла если будет опять масло в патрубке - менять опять масло на другое? А если оно потом и опять там будет - менять еще раз?
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 10:40
Если после замены масла обратно будет появлятся в патрубке интеркулера, то однозначно турбину нужно ремонтировать (большой люфт штока), а если после пробега 6-8 тыс. то можно ещё поездить. Масло с износом теряет вязкость и соответственно просачивается через так называемые сальники штока турбины. А вообще хозяин-барин. Дело твоё.
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 12:13
Уважаемый, вот скажите, если проблемы с турбиной, то какой первый признак при этом наблюдается?
Я сам отвечу. Сизый дым и ЖОР масла.
Написано что масло не берет! При чем тут турбина?!
И Светлый дым говорит чаще о не очень хорошем распыле форсунок. А при разгоне черный дым обычно говорит о засраном ЕГР.
И покажите мне хоть один мотор с турбиной, в котором в патрубках нету масла! :crazy:
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 13:08
7 лет езжу только на турбированных дизелях (2 лагуны, сценик, пикассо). Все машины пригонял с Литвы соответственно пробег был более 150 000. Первый признак "подгулявшей" турбины на оборотах 2000 слышен гул турбины (не свист) и появляется небольшой сизый дымок, масло жрёт несущественно, особенно заметно перед заменой масла когда теряется вязкость, вот тогда и попадает оно в патрубки интеркулера. Следующий этап когда уже сломался шток турбины - масло жрёт вёдрами, за машиной даже на холостых оборотах дымовая завеса, ничего невидно. Месяц назад был заложником такой ситуации на Сценике II. Поставил турбину после капиталки с Вильнюса. Снимаешь патрубок с интеркулера масла нет ни грамма.
Я меня для тебя Jacky есть живой пример.
У жены 2-я Лагуна с так называемой "подгулявшей турбиной" 3 месяца как пригнали, действительно в патрубках есть масло, при оборотах под 2000 слышен гул, но после замены его становится заметно меньше, уход практически незаметен.
У меня Сценик II с турбиной после капиталки, масло в патрубках интеркулера вообще нет.
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 13:31
А если масло появляется до турбины в патрубке?
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 13:36
С такой ситуацией не сталкивался!!!
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 14:29
Так вот в дизелях патрубки мокрые как правило не от турбины, а от большого давления картерных газов , в следствии значительного износа этих двигателей
СообщениеДобавлено: 21.06.2011 14:35
Всё понятно. ОК.
