Текущее время: 13.07.2026 13:53
 Заголовок сообщения: Требуется ремонт ЭБУ
СообщениеДобавлено: 23.06.2011 15:21
Коллеги, доброго времени суток.
Нужен ремонт ЭБУ, Лагуна 2 1.8Б 2001, "страдает" включением аварийного режима.
Просьба отписать в личку контакты специалистов, которые могут помочь в решении проблемы.
Рено Лагуна 2, 2001, бензин 1.8
 Заголовок сообщения: Re: Требуется ремонт ЭБУ
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 0:52
..а чем характеризуется аварийный режим? могет ето не блок вовсе ;-)
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 9:23
дело в блоке.
снять компаунд и пропаять поможет только на рынок.
проблемма в том что в те времена сталир применять бессвинцовый припой.
андрюха ты просто не в курсе.
в решении проблеммы с гарантией никто не порможет - только пропайка - и не факт.
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 11:15
...не все дела в етом блоке...есть иные причины ;-) и методики их решения))))
Блок паять ето самое последнее
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 11:31
Проблема может быть всего в нескольких элементах. Педаль газа или проводка с разъемами от педали до ЭБУ, но эту связку надо смотреть если при аварийном режиме (примерно 2200 об/мин) при нажатии на тормоз обороты упадут до холостых.
Дроссельная заслонка, проводка с разъемами от заслонки до ЭБУ, сам ЭБУ.
Проблемы с проводкой не встречались, Иногда проблема в дроссельной заслонке, чаще в непропае ЭБУ.
Люди меняют жгуты, подгибают разъемы, меняют заслонки, но часто заканчивают именно заменой или ремонтом ЭБУ. Сам всё это прошел :-)
Бывает когда пила загорается только в момент включения зажигания, тогда можно повесить реле, для сбрасывания питания в момент выключения зажигания в системе впрыска.
Renault Clio 2 RS1, 172 л.с. & chiptuning...
СообщениеДобавлено: 24.06.2011 13:03
P.S. Проблема эта с машинами 2001-2002 г.в. реже 2003. Если не хочется ремонтировать блок, в идеале менять на блок с машины 2004-2005 г.в.
СообщениеДобавлено: 27.06.2011 14:33
Спасибо за советы.
По результату обязательно отпишусь.
