Текущее время: 12.07.2026 21:01
СообщениеДобавлено: 2.07.2011 11:42
При разгоне захлебывается двигатель. На стоящем авто после 2000 то же самое. Может воздуха не хватает или наоборот подсасывает. Помогите кто сталкивался.
 Заголовок сообщения: Re: захлебывается двигатель
СообщениеДобавлено: 11.07.2011 11:45
Скорее всего проблема по турбине - не дует как нужно.
СообщениеДобавлено: 11.07.2011 21:57
когда не дует - будет чёрный дым, пила, инжекшн фолт, аварийный режим, и больше 90 не разгонится.
СообщениеДобавлено: 13.07.2011 10:45
Это когда уже совсем померла.
А когда недодув - тогда иначе бывает.
СообщениеДобавлено: 13.07.2011 15:39
Проверь герметичность всего тракта подачи воздуха (патрубки, места соединений, интеркуллер) возможно где то пропускает
СообщениеДобавлено: 14.07.2011 8:17
неправда. ели продольный люфт - крыльчатка клинит о жаростойкое кольцо - итог - турбина дует но обороты не развивает.
СообщениеДобавлено: 14.07.2011 16:34
Говорим про одно и то же - турбина крутится, но не создает достаточное давление для нормальной работы мотора.
