Текущее время: 7.05.2026 5:38
 Заголовок сообщения: Laguna II 1.9 dci. Не заводится.
СообщениеДобавлено: 23.07.2011 12:32
В итоге не хитрых проверок оказалось что не поступает саляра.
Первое подозрение на насос подкачки в баке...
Скинул разьём, попытался прозвонить что там есть, всё по нулям.
От сюда вопрос: у кого нибудь есть схемы распиновки разьёма на этот насос?
Либо кто нибуль знает на какие контакты на насосе что надо подать что б проверить его работоспособность.
А может я вообще не в ту сторону капаю..
Вообщем ребята помогайте, т.к. я мало знаком с этой машинкой (машина друга)
Renault Safrane I 2.2si 1995г.в.
 Заголовок сообщения: Re: нужен совет
СообщениеДобавлено: 23.07.2011 12:50
насос в лагуне не в баке а под лонжероном передним
СообщениеДобавлено: 23.07.2011 12:53
А предохранитель есть какой нибудь на этот насос?
СообщениеДобавлено: 23.07.2011 15:55
Значит всё разрешил.
На насос напруга приходит. Но насос не работает. В итоге насос под замену.
Но тут помог народный инструмент(молоток), один раз стукнул по насосу при вкл зажигании и он заработал.
В связи с этим вопрос: ремонтнопригодны ли эти насосы? А может кто-нибудь этим занимается?...
СообщениеДобавлено: 23.07.2011 21:16
занимаются.
по сушеству
меняй насос и не ной. сотку то стоит и всего делов.
СообщениеДобавлено: 23.07.2011 23:04
вроде за 40 уе делают
Renault Laguna 2 1,9 dCi
Renault Megane 1,4 e
СообщениеДобавлено: 24.07.2011 16:09
насос не имеет смысла ремонтировать.сам столкнулся с такой проблемой.купил новый поставил и забыл.разбирал старый щётки целые а сердцевина убита в хлам.
Renault Laguna II 1.9dci 2001г.в. RenaultClub
Renault Scenic III 1.4dci 2010 г.в. RenaultClub
СообщениеДобавлено: 24.07.2011 20:58
и что. пелгода и ещё 40 уе ? лутше 100 и не ..бать вола . бош не сдонет.
 Заголовок сообщения: Re: Laguna II 1.9 dci. Не заводится.
СообщениеДобавлено: 25.07.2011 21:21
ты знаешь люди ездят и все в норме, но я тоже за то что - лучше купить новый
СообщениеДобавлено: 11.08.2011 14:17
Почему не имеет? Зачем платить сотку, если можно поменять коллектор за 50(вернее кольца) и кататься.
Renault
СообщениеДобавлено: 11.08.2011 22:16
точняк
а потом ещё
ещё
и ещё
дурацкая идея ремонт . только замена.
оригинальных ремкомплектов нет - а то баловство о котором ты говоришь - чистый развод на бабло.
производитель не выпустил ремкомплект и не забрал на восстановление - значить в урну.
не втюхивай людям не нужные им услуги и не поднимай темы полумесячной давноссти - это глупо.
СообщениеДобавлено: 13.08.2011 14:07
Вот как я рассуждаю...если машина экспуатируется интенсивно с поездками где существует проблема с запчастями то возможно и есть смысл восстановить насос и возить его с собой что-бы не смотреть посреди леса или поля вдаль...-благо места не занимает и на установку-снятие поднимать машину не надо(естественно установив до зтого новый)...у меня бензиновая машина и когда мой ляжет именно так и поступлю...хотя кождый в таких ситуациях поступает по своему разумению...справедливости ради стоит сказать что топливоподкачивающий насос мне дважды на одной машине менять не приходилось(ну это кому как повезет)
СообщениеДобавлено: 14.08.2011 16:36
купить новый и поставить а старый частично восстановить и возить как запасной. Благо места много не занимает. Кинул в нишу от коелса или подстегнул под резинку и намана
СообщениеДобавлено: 16.08.2011 2:39
arbuzz писал(а):
точняк
а потом ещё
ещё
и ещё
Есть люди, которые на восстановленных уже 4-й год маслают и не парятся.
Давай поспорим на 1000$, что восстановленный насос ходит не хуже, чем новый???? Срок год, можно два, тогда ставки надо удвоить, думаю секунданты найдутся тоже. Кролика подопытного, думаю найду, 50% ему, чтобы нечаянно афтос не продал, да и ему тож интересно будет. Баловство говоришь, развод, снять насос по времени 10 мин, отвезти/подождать/привезти есчо 1ч, мах. 1:20 ч, поставить 5 мин, работа стоит 5-10у.е., какой же тут развод на бабло и где баловство, когда 50$ в кармане остается???? С тебя новый насос, с меня востановленный, ну чтоб справедливо было спорить.
Не нужная услуга???? Хмм, а ремонт карточек или панелей приборов - нужная услуга, а ремонт ТНВД и форсунок - это нужная услуга???? А зачем делать нужную услугу, когда это баловство и развод на бабло, когда мона купить новую форсунку или ТНВД??? А зачем чистить дросельную заслонку, если можно тупо купить новую? А то что народ вместо того что бы купить тупо тягу реактивную или заднюю подушку ДВС, как удобней, ищет где бы поиметь с/блок, вместо того что бы её тупо купить новую!!!!!. Это разве не дурацкие идеии???
А насчет темы, ну извени, что тебя побеспокоил, не знал, что это глупо. Думал, может кому интересно будет.
Renault
СообщениеДобавлено: 10.10.2012 12:26
Slavyan+1,хотел как лучше
