Текущее время: 12.07.2026 10:23
 Заголовок сообщения: Датчик давления в шинах
СообщениеДобавлено: 5.08.2011 10:03
сегодня с утра завел машину, через секунду комп ругнулся на левое переднее колесо якобы малое давление(было 1.8, хотя на переднем правом было тоже 1.8) начало мигать колесо на экране и надпись SERVICE. Поехал по городу выехал на солнце давление в обоих передних колесах выросло сначала до 1.9 потом до 2.0, но все равно комп ругается. На светофоре заглушил и снова завел, все равно ругается. Что за ерунда?
P.S. Насоса с собой нет(
Лагуна 2, 2002 1.9 DCI 120 hp
 Заголовок сообщения: Re: Датчик давления в шинах
СообщениеДобавлено: 5.08.2011 10:16
1. проверь давление ВО ВСЕХ калёсах
2. естьзаправочные станции, где есть насосы бесплатныя доведи до 2,3 атмосферы, проедся.
3. если после этого ошибка скорее всего датчик умираеть(лечится либо заменой и пропиской или отключением всей системы)
СообщениеДобавлено: 5.08.2011 10:56
А сколько датчик стоит? Слышал в них может батарейка умирать
СообщениеДобавлено: 5.08.2011 20:54
..от 5 уе...
СообщениеДобавлено: 5.08.2011 22:56
Завел сегодня вечером. Не ругается! и давление в этом колесе было 2.0. у меня вообще машина живет своей жизнью :crazy:
СообщениеДобавлено: 5.08.2011 23:36
Я столкнулась с такой же проблемой, только ругаться она перестала после первого светофора. Ситуация продлилась ровно 15 минут.
Т.е. я уже измерила давление, во всех четырех было 1,8, ехала на заправку подкачать, как датчик перестал моргать.
Было всего один раз в июне и больше не повторялось...
Renault Scenic Privilege 1.6 16V
У судьбы нет причин без причины сводить посторонних (с).
СообщениеДобавлено: 6.08.2011 14:01
Контролируйте нужное давление это не так сложно, и не будут датчики ругаться. Для тех кому лень, проще датчики отключить...
т.029 6348875
