Текущее время: 12.07.2026 13:15
Начать новую тему Ответить на тему  [ Сообщений: 60 ]  На страницу 1, 2, 3, 4  След.
 Заголовок сообщения: Что может быть?
СообщениеДобавлено: 14.08.2011 13:53
Рено-Сценик 1.9dci при попытке ускориться загорается лампочка свечей накала и двигатель не тянет, как будто тяну МАЗ на буксире. На что думать, что смотреть в первую очередь?
Renault Laguna 1.9dci 88Kw 2004г PRIVILEGE
 Заголовок сообщения: Re: Что может быть?
СообщениеДобавлено: 14.08.2011 16:30
Ну так эти самые запальники глянул то уже, или как?
СообщениеДобавлено: 14.08.2011 17:26
клапан егр
СообщениеДобавлено: 14.08.2011 22:25
Спасибо Димон! Впринципе подозрения на него и пали, т.к. все фильтра , масла и тех.жидкости заменены. Это первое, что и хотел попробовать снять и почистить.
СообщениеДобавлено: 14.08.2011 22:26
грибок, но не клапан егр из за него спиралька не загорается
Renault Laguna 2 1,9 dCi
Renault Megane 1,4 e
СообщениеДобавлено: 14.08.2011 22:50
Димон, может подскажешь как поступить в этой ситуаци:
подкинули одну Лягуху 1.9 на CLIP (г.Бресте, СТОшечка так себе с виду, удивился что там вообще CLIP нашелся) с целью приобретения. Диагностика показала много временных ошибок (как сказал диагност в основном из-за отсоединения АКБ) Из серьёзного сказал что 1 свеча накала под замену, и Расходомер туда-же (разомкнута цепь было написано) но фишка на месте. В движении никаких проблем не замечено, кроме вяленького разгона и повышенного расхода топлива: трасса Минск-Брест 110-120км\ч на 6-й 5.2л-5.5л./100 в городе 6.5л.-7.3л/100 смешанный 7.0-7.3 если очень спокойно ездить, если СЛЕГКА топишь то под 8л. при том что машина не загружена и я в ней один. По предыдущей Лагуне было трасса 3.5л.-4.2л/100км город 6.0л-6.8л/100км смешанный никогда не превышал 5.5л/100км.
А теперь внимание вопрос, может ли это быть из-за расходомера? Как по точнее определить помер он или еще поживет? Можно ли его реанимировать? Сам понимаю,что если расходомера нет, то мозги рассчитывают работу двигателя по среднему значению на основании показаний др.датчиков. Что подскажешь? Если взять расходомер с др.авто и поставить в свою разница должна почувствоваться? или пока не сбросить ошибку мозги авто не поймут, что стоит рабочий расходомер?
СообщениеДобавлено: 14.08.2011 23:07
Да вы что? 10-летка с такой массой и объемом 1,9 жрет 3,5л на сотню? Вам в книгу рекордов Гиннеса надо.
СообщениеДобавлено: 14.08.2011 23:14
Зачем ругаешься насяльник? Если есть сомнения могу продемонстрировать. МКАД г.Минска 1 водитель, 0 багажа, лето, шины пер.2.4 зад.2.3 100-110км 6-мкпп расход 3.5-4.2/100км по бортовому.
СообщениеДобавлено: 14.08.2011 23:20
без расходомера моск работает в усредненом режиме...льетна глазок
Aleksey, меньше теории :reading: , а больше практики I_broken ...нормально для реношного 10-и летнего дизеля потребление 3,5 литра. Там есть 6 передача...и при равномерной скорости 90-100 км в час будет потребление такое :yes: ....и не путай рено со сельхозтехникой
СообщениеДобавлено: 14.08.2011 23:26
Спасибо тов. _eagle_ за разьяснения и поддержку! Вот только хотелось бы по конкретнее ответы на вопросы из сообщения выше. И если не затруднит посмотрите свои л/с я вам днём вопросик отослал.
СПСБ.
СообщениеДобавлено: 15.08.2011 7:47
СПСБ.
на личные ответил тем же днем.
расходомер проверяется на диагностике, по данным показателей или банальной заменой. Да из-за него будет тупить. Можно поставить с другой авто. Были люди что пробовали восстанавилвивать удавалось. Подходит от волги (но крепление немного надо доработать). Если есть неисправность ошибку не сбросиш
СообщениеДобавлено: 15.08.2011 13:33
Из-за грибка загорается когда ему тупо пинцет наступает. Когда не хватает наддува (или передув) лампа загориться влюбом случае независимо от разгона (или шустро или вяло).
С случае проблем с коллектором и егр лампа загорается при динамичном ускорении из-за нехватки воздуха.
СообщениеДобавлено: 15.08.2011 16:32
Может может - это дизель!
Вчера из Москвы вернулся, пробег 2000км, по трассе поливал 120-140, три человека+полбагажника+4 часа в пробке на МКАД(двигатель не глушил)+250км по местным пробкам - расход получился меньше 5 литров на 100!!!
Это вам не бензинка, бензина думаю много бы ушло, особенно в пробках, точно средний бы хорошо если в 9 вписался бы, но скорее всего был бы больше.
СообщениеДобавлено: 16.08.2011 22:12
_eagle_ диагностика показала что цепь ДМРВ разомкнута, хотя фишка на своем месте, внешне повреждений проводки не наблюдается. Если цепь разомкнута то никаких показаний он не выдаст-ЛОГИЧНО? Так вот , можно ли как прозвонить сам датчик, тестером иль ещё чем,он жив или нет. Или сразу ехать к электрику чтоб прозвонили проводку, а затем на CLIP? Но как мне кажется электрик тока сможет мне сказать приходит ли на него питание или нет. Просто одолжить на время не у кого, а на разборке не хотят давать в прокат(даже за грошы). А тупо купить цацку за-60-100у.е( не известно рабочую ли) как то больно, если свой всё таки рабочий. Чё делать то? Куда сразу переться то?
СообщениеДобавлено: 16.08.2011 23:30
..выдаст паказания...только пинай своего клиповладельца. Можно его прозвонить, согласно нотам.
купи с волги дешевле будет)))
