Текущее время: 12.07.2026 15:50
 Заголовок сообщения: Двоит-троит при заводке
СообщениеДобавлено: 6.09.2011 10:16
Облазил форумы, прочитал много, но ничего похожего на свою проблему не встретил.
Лагуна 2 2006-2007 г, двигатель 2.0 турбо стоит газ 4-е поколение (ставил здесь). При заводке двигатель двоит-троит. Раньше была возможность заглушить двигатель кнопкой и снова заводить. Двигатель схватывал мгновенно и проблем дальше не было. Теперь уже невозможно заглушить машину, она пытается завестись и не реагирует на кнопку. После того как заведется - начинается плавное уменьшение оборотов. При уменьшении до 900-1000 опять начинается та же проблема - двигатель двоит-троит... После того как машина один раз заведется - проблем с заводкой нет. Это вылазит только утром или если машина постоит часов 5-6. Свечи поменял, поставил Бош платина. Газовщики компом проверили - говорят проблем газа нет. Проверили компом на СТО - выдает одну неопознанную ошибку. Но все проверки проводились на теплой машине.... Надеюсь, что земля белорусская не оскуднела на умные головы и поможет...
Рено 19 1990
Рено Лагуна-1 RXE 1994
Рено Лагуна-1 автомат 2000
Рено Лагуна-2 турбо 2007
 Заголовок сообщения: Re: Двоит-троит при заводке
СообщениеДобавлено: 6.09.2011 15:15
нормальную диагностику надо делать а не неопознаные ошибки читать.. На клип тебе дорога ;-)
могут и форсунки могут и катушки а может и подсос воздуха
СообщениеДобавлено: 6.09.2011 17:46
Вопрос - где найти что бы КАЧЕСТВЕННО и без лапши на уши сделали диагностику.
Рено 19 1990
СообщениеДобавлено: 6.09.2011 17:47
Да и что такое клип?
Рено 19 1990
СообщениеДобавлено: 6.09.2011 18:23
Сканер для диагностики Renault
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 6.09.2011 19:29
И где такой у нормальных людей найти? Просто имел не очень приятный опыт - столько меняли на предыдущей лагуне, но так прчину неисправности не нашли....
Рено 19 1990
СообщениеДобавлено: 6.09.2011 21:16
есть у меня один компьютерщик руки от туда куда надо растут могу поручится мы с ним в команде работаем так что если что пиши
Renault Laguna 2 1,9 dCi
Renault Megane 1,4 e
СообщениеДобавлено: 6.09.2011 22:22
выезди весь бензин(как можно больше,) и залей 95-го. мой дракон на 95-м просыпается на ура, на 92-м так-же как ты описал.
и не только у меня, много у кого
П.С. Отпишись,пожалуйста,по результату - интересно для статистики
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 7.09.2011 8:40
Бензин почти весь выездил. Заправлю реношку свою сегодня немного 98 (надо побаловать). Результат отпишусь.
[/quote]
есть у меня один компьютерщик руки от туда куда надо растут могу поручится мы с ним в команде работаем так что если что пиши[/quote]
И как с этим компьютерщиком связвться?
Рено 19 1990
СообщениеДобавлено: 7.09.2011 10:29
Если для статистики интересно: у меня такая ж проблема была. Причем раньше на 92 и заводилась и ездила хорошо. Потом и подтраивать начала и стрельба под капотом. На 95 уже неск. месяцев заводится как живая.
Laguna II, 2002, 1,6 газ-бензин
СообщениеДобавлено: 7.09.2011 10:33
Попробуй почитать Проблема холодного пуска бензинового двигателя на lagunaclub.ru
Renault Laguna II 2001г. 1.8 бензин, универсал
СообщениеДобавлено: 7.09.2011 10:55
Видно из-за того, что цены на бенз держат стальными тросами... Решили отыграться на качестве топлива...
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 8.09.2011 0:00
+1
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 8.09.2011 8:18
Ну что могу сказать. Вчера поехал на заправку Беларусьнефть в Чижовке на кольцевой. 98 бензина не было, залил почти в пустой бак 95 бензин - и утром завелся как в добрые старые времена! Вывод - лить в машину то, что заложено конструктивом. На лючке написано 95-98 - значит нефиг экономить, боком такая экономия вылезет.
Спасибо всем кто поучавствовал в решении моей проблемы.
Рено 19 1990
СообщениеДобавлено: 8.09.2011 9:20
Мой танк, кстати, на лукойловском 95-м не намного лучше, чем на 92-м заводится, поентому заправляюсь последнее время исключительно на белнефтехиме.
