Текущее время: 12.07.2026 8:42
 Заголовок сообщения: Плохой запах с печки
СообщениеДобавлено: 19.09.2011 20:52
раньше как то не принюхивался но теперь....это конец,особенно если включен кандей,после того как машина постояла и ты ее завел с печки идет кисло-вонючий запах и потеет окно,если кондей не был включен было нормально но теперь и без кондея идет запах какбудто на обогревателе пыль год не вытирали и нагрели его...что делать???фильтр салона менял 5тысяч назад
Renault Laguna II 1.9dci 2001г.в. RenaultClub
Renault Scenic III 1.4dci 2010 г.в. RenaultClub
 Заголовок сообщения: Re: Плохой запах с печки
СообщениеДобавлено: 19.09.2011 20:55
Залей на испаритель очиститель кондиционера из баллона.
СообщениеДобавлено: 19.09.2011 21:05
я слышал об этом,но можно ли подробнее что и как.... :(
СообщениеДобавлено: 19.09.2011 21:11
Есть пенный очиститель кондиционера. Он идет в баллоне с трубочкой.
Вот им надо облить испаритель, чтобы убить бактерии.
СообщениеДобавлено: 19.09.2011 21:18
где находится испаритель?
СообщениеДобавлено: 19.09.2011 21:38
Внизу как правило есть трубка для слива конденсата.Вот туда шланг суют.
Чистил как то в ситроене - не очень помогло, хотя все говорят что помогает. А у себя чистил аэрозольным средством, т.к. до трубки этой у меня сложно добраться - включается кондей, рециркуляция и распыляется в забор воздуха.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 19.09.2011 21:55
У меня испаритель виден под капотом, поэтому эффект 100%, т.к. я прямо на него лил. По Л2 надо спросить у Смаленского.
СообщениеДобавлено: 19.09.2011 22:45
Я заливал через отверстие от которого идет гофра на охлаждение "бардачка". Не было неприятного запаха около месяца, потом опять появился. Заливал пенный очиститель какой то американской фирмы, надо будет попробовать что то другое.
Рено Лагуна 1997г. газ-бензин-продана
Лагуна 2 фаза 2 2005г.
СообщениеДобавлено: 19.09.2011 23:53
надо узнать где в л2 находится испаритель,изза этих бактерий может быть что не капает конденсат?
СообщениеДобавлено: 20.09.2011 6:58
изза забитой дренажки не капает.
чистищь дренажку и в неё пену заливаешь. велючаешь рециркуляцию на полчаса и окна закрываешь - не включая кандей.
в машине при этом не сидеть.потом можно ехать
СообщениеДобавлено: 20.09.2011 14:19
где он находится?
СообщениеДобавлено: 20.09.2011 18:03
michel писал(а):
где он находится?
В Л2 дрежное отверстие испарителя закрыто теплоизоляцией катализатора, поэтому я и заливал пену сверху.
СообщениеДобавлено: 20.09.2011 20:46
сверху это как и где? :(
ЗЫ. не судите строго ну не сталкивался я с этим...
СообщениеДобавлено: 20.09.2011 21:58
Евгений RUS-32 писал(а):
michel писал(а):
где он находится?
яма и 2 руки. если растут откуда надо то прокатит.
СообщениеДобавлено: 27.09.2011 14:20
вот вы говорите что окна должны быть закрыты,а на флаконе написано открыть окна и вкл кондей....
