Текущее время: 12.07.2026 14:31
 Заголовок сообщения: Проблема!!!Турбина? масло гонит!
СообщениеДобавлено: 21.09.2011 19:58
Здраствуйте форумчане!!! есть такая проблемка в машине Reno Laguna 2 1.9 DCI!ТОчно незнаю что тут и делать.. описываю. :( Масло немного прет под капотом есть с низу двиг подтеки..!! Езжу дымим бело-сизым дымом.!!Уровень масло падает..!!Говорю сразу кольца менял..прокладки тоже.шатунные вкладыши..!! РАньше перло масло из-за колец. но счас что понять не могу...!! Помогите..!!! :!: :(
 Заголовок сообщения: Re: Проблема!!!Турбина? масло гонит!
СообщениеДобавлено: 21.09.2011 21:27
срочно турбину в ремонт
Renault Laguna 2 1,9 dCi
Renault Megane 1,4 e
СообщениеДобавлено: 22.09.2011 23:32
так я же снимал голову.. турбина сухая, лопасти нормальные у турбины...фотки скину..!!
СообщениеДобавлено: 23.09.2011 9:56
Может пропускать масло подшипник турбины(втулка). Надо проверять на люфт(радиальный и осевой). Звук анамальный при разгоне есть? Фильтр воздушный в каком состоянии? Если он забит, турбина может сосать масло с сопуна. В любом случае масло уходит в трубу раз выхлоп такой. А сколько масла ест?
Лагуна 2, 2002 1.9 DCI 120 hp
СообщениеДобавлено: 23.09.2011 20:07
звук нормальный... хорошо слышно!!Фильтр воздушный нормальны.. чистый менял.там не было в нем масло что самое интересное!!!ДЕло в том что ес я не могу сказать сколько...оно просто подтекает.. из-за чего то..И еще масло в парубке большом который идет от интеркуллера ри соеденен ..патрубок этот на воздух забыл как называется.!! Счас фото скину все обресую на на них.
СообщениеДобавлено: 31.10.2011 21:31
а ты присмотрись от куда прёт. и у меня прёт присмотрелся и нашол. там где клапан подачи воздуха( пласмас с железом соединяется). просто по заводу там ничего не предусмотрено.
