Текущее время: 12.07.2026 15:48
 Заголовок сообщения: Не горят стопы.
СообщениеДобавлено: 8.10.2011 12:33
Помогите.Не горят стопы на Лагуна 2.Лампочки целые.Думаю дело в предохранителе.Но в каком?Какой номер?
 Заголовок сообщения: Re: Не горят стопы.
СообщениеДобавлено: 8.10.2011 17:49
Предохранитель расположен в торце панели под крышкой с водительской стороны. Посмотри пиктограмку здесь.
А у тебя фаркоп установлен? Если да, то может быть проблема в переходной пластине.
У меня в универсале Л2Ф1 2001 г, на фаркоп идёт дополнительный жгут проводов, на нём опрессованы 2 такие же фишки как идут на штатные фонари. Одна фишка соединяется посредством стеклотекстолитовой пластинки с двухсторонней металлизацией на которой нарисованы дорожки по числу контактов, с основным жгутом, второй одевается на задний фонарь.
Выглядит пластинка приблизительно так (X - металлизация):
|X| |X| |X| |X| |X| |X|
А может выключатель на коробке мозги компастирует.
Renault Laguna II 2001г. 1.8 бензин, универсал
СообщениеДобавлено: 9.10.2011 11:16
Не,фаркопа нет.Спс!!!
СообщениеДобавлено: 9.10.2011 12:00
В Лагуне стопы на коробке включаются? Странная система... У всех лягушка под педалью.
СообщениеДобавлено: 9.10.2011 12:20
Проверить питание на предохранителе раз, работу лягушки два, потом разъем в багажнике под обшивкой три. Потом если что коммутационник под замену
СообщениеДобавлено: 9.10.2011 14:05
Сорри, перепутал с задним ходом :oops:
