Текущее время: 12.07.2026 15:50
 Заголовок сообщения: датчики положения кузова
СообщениеДобавлено: 20.10.2011 22:41
После снятия клемы фары стали светить перед самым носам. Слышал,что после снятия клем нужно иницилизировать датчики положения кузова. Так ли это и как это сделать?
 Заголовок сообщения: Re: датчики положения кузова
СообщениеДобавлено: 20.10.2011 22:48
очень может быть, либо проблемы с датчиком положения кузова. Надо тебе на СLIP
СообщениеДобавлено: 20.10.2011 23:08
Не берусь утверждать, но сам 4 раза снимал не только разьемы с лампочек фар, но и менял умершие блоки розжига ксенона, затем ставил всё на место и фары светили по прежнему.Никакой инициализации не делал. Если не ошибаюсь, на задней балке стоит механизм (пластмассовые рычажки/тяги) которые от загрузки задней части авто, подают сигнал к моторчикам в фарах и корректируют луч света фар по высоте. Может там что соскочило, отломалось. А так Smalenski прав, с СLIPом всё сразу станет ясно!
Renault Laguna 1.9dci 88Kw 2004г PRIVILEGE
СообщениеДобавлено: 21.10.2011 21:49
Также датчик еще стоит и на переднем левом рычаге.А так датчики смотрел по внешнему виду все ОК не че неотломано,все стоит на своих местах.Посмотрю может что с разьемами как вариант?Если не поможет поеду на клип. Спосибо за советы,думаю проблема решиться.
