Текущее время: 12.07.2026 13:15
 Заголовок сообщения: лагуна2 проблема кнопки запуска
СообщениеДобавлено: 1.11.2011 9:30
подскажите пожалуста что может быть? заводится только при удерживании кнопки, в картоприемнике работает два положения карточки, снимаю клему с аккумулятора все работает отлично, день-два и кнопку приходится держать снова, пока не скинеш клему, может у кого такое было?
Laguna II 1.9 dci
clip
СообщениеДобавлено: 1.11.2011 9:50
если усики в картридере гуд 100%, то...иногда выкабеливается сама кнопка...иногда концевики на коробке и педалях
СообщениеДобавлено: 2.11.2011 21:14
а почему лечится отключением клемы аккуьулятора? и то не на долго
Laguna II 1.9 dci
clip
СообщениеДобавлено: 15.11.2011 16:22
У меня таже херь, вставляю карточку панель не загорается, один раз нажимаю на кнопку старта - панель загорелась, потом удерживаю кнопку и завожусь..... че за ???? сказали скорее всего картоприемник!!!!
СообщениеДобавлено: 15.11.2011 16:46
Может батарейка в карте накрывается?
Лагуна-2ф1-1,6 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: 15.11.2011 17:40
таки что у вас за автомобиль то? Мерседес? или новая версия гибрида таета кемри?
СообщениеДобавлено: 15.11.2011 21:47
Лягуха 2 02 г/в 1,9 5 ступка!!!!
СообщениеДобавлено: 15.11.2011 21:48
Батарейка в карте не при делах вообще!!!!!
СообщениеДобавлено: 15.11.2011 22:51
херь похожая, но не такая же.
скорее всего правильно сказали.
Космос 4
СообщениеДобавлено: 26.12.2011 16:43
Было недавно, стукнул по панеле легонько около кнопки и все работает!Это Лагуна у нее всегда с проводкой и контактами проблемы.
СообщениеДобавлено: 26.02.2012 17:58
у нас такая же проблема. неделю заводится с полтыка, а потом дня 3 держать надо и причем секунд 10. усики ни причем, купила б/у картприемник и поменяла пластмассовую часть у себя (был отломан усик) проблема осталась.
