Текущее время: 12.07.2026 10:22
 Заголовок сообщения: Датчик положения тормоза
СообщениеДобавлено: 14.11.2011 15:34
Датчик положения тормоз неработае, подскажите пожалусто как он выглядит и где стоит. Заранее спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Датчик положения тормоза
СообщениеДобавлено: 20.11.2011 0:43
quote="Sinchik"]Датчик положения тормоз неработае, подскажите пожалусто как он выглядит и где стоит. Заранее спасибо[/quote]
Расскажи, откуда это известно и в чем проявляется? Потому как в тормозной системе (до АБС) имеются, ИМХО, аж три датчика.
"Датчик хода педали тормоза" - этот не работает? Стопы не горят? Он над рычагом педали, кнопка такая, в народе называется "лягушка".
"Датчик перемещения диафрагмы", вроде, только для системы помощи экстренного торможения используется. Выглядит так:
Установлен на корпусе вакуумного усилителя под капотом.
Третий - датчик давления в главном тормозном. Не думаю что тебе нужен он.
СообщениеДобавлено: 7.12.2011 8:41
Первые "лягуха" если не работает то негорят стопы, второй продеогностировал, вроде работает, а третий отвечает за что именно. На последней деогностите мне сказали что может быть еще один датчик который стоит в вакуумном усилителе, что за он и может из-за него неработать ABS и ESP. Заранее спосибо.
