Текущее время: 12.07.2026 8:22
 Заголовок сообщения: Климат!!! Шумит но не дует!!
СообщениеДобавлено: 15.11.2011 13:05
Помогите!!! Что может быть и возможно ли сделать самим!! Включаю климат, он шумит, а вот дует еле-еле((((
 Заголовок сообщения: Re: Климат!!! Шумит но не дует!!
СообщениеДобавлено: 15.11.2011 13:16
а фильтр не пробовал менять?
СообщениеДобавлено: 15.11.2011 13:19
Фильтр и вентилятор салонный поменяли
СообщениеДобавлено: 15.11.2011 13:32
Так может вентилятор неправильно поставили? Или собрали неправильно!
Лагуна-2ф1-1,6 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: 15.11.2011 14:04
надо проверить по поводу вентилятора
СообщениеДобавлено: 15.11.2011 20:30
не нагнетает, а высасывает :mrgreen:
Лагуна 2, 2002 1.9 DCI 120 hp
СообщениеДобавлено: 16.11.2011 19:06
если вентилятор с англичанки, то вполне может выдувать
+37544RENAULT
+375296470799
СообщениеДобавлено: 30.05.2015 9:54
А где в Лагуне2 стоит салонный фильтр ?
СообщениеДобавлено: 1.06.2015 9:26
+100
Был купил вентиль на рынке на девятнашку. поставил. А он шумит и нифига не дует. Снял сравнил со старым а в нем лопасти крыльчатки в другую сторону загнуты! Тоже с англичанки продали!
СообщениеДобавлено: 1.06.2015 18:20
Так он по идее и вращается в другую сторону.
СообщениеДобавлено: 2.06.2015 8:58
Но купив вентиль сторону вращения определить невозможно, а вот на крыльчатку нужно смотреть. Кстати сторону вращения легко поменять , разобрав мотор и провернув щеточный узел на 180гр и собрать заново. Делал так. А вот с крыльчаткеой загвоздка. Уж очень сложно ее снять не сломав. Я заказывал спец съемник.
СообщениеДобавлено: 9.06.2015 22:07
Ankoor писал(а):
... Уж очень сложно ее снять не сломав. Я заказывал спец съемник.
... я тоже думал про спецсъёмник, пока не подсмотрел способ:
- ротор мотора заклинивается подходящей железякой-деревяшкой так, чтобы не повредить обмотку
- вращательно-тянущими движениями : аккуратно снимаем крыльчатку.
