Текущее время: 12.07.2026 20:14
СообщениеДобавлено: 11.01.2012 21:44
Ребята нужна помощь! Привет.... Отказывает система ABS и ESP,то работает то не работает! Диагносты наши только деньги могут брать...Может кто сталкивался или диагноста толкового знает подскажите или помогите!!! I_broken :(
 Заголовок сообщения: Re: Диагностика!!!
СообщениеДобавлено: 11.01.2012 23:15
я сталкивался. Пиши в личку, помогу
СообщениеДобавлено: 22.01.2012 23:52
При выполнении диагностики клипом программа не видит приборную панель
Laguna 2 1,9DCi F9Q750 88kW Dynamique 2004
СообщениеДобавлено: 23.01.2012 0:11
это вопрос ?
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 25.01.2012 0:09
Да, у меня проблемка такая + к тому же при самодиагностике выдаёт ошибки t..h на прибор. панели. Что делать?
СообщениеДобавлено: 25.01.2012 1:58
Клип видимо кривой, но могли и мотать коряво, можешь подъехать, попробуем моим и потом если что еще к кому нить, и если будет все тож самое, то тохда проблема в панели.
Renault
СообщениеДобавлено: 25.01.2012 12:12
Slavyan, а что эт за ошибки t и h , и как они связаны с отмоткой?
СообщениеДобавлено: 25.01.2012 12:31
ты это у афтора спроси, что за ошибки t..h при самодиагностике? я веду речь про то, что его клип панели не видит, а не про то, что на панели горит.
Renault
СообщениеДобавлено: 26.01.2012 11:52
А почему клип должен видеть его приборку? я так понимаю приборка не с цветным ЖК?
СообщениеДобавлено: 26.01.2012 12:52
а почему не должен и при чем тут цвет ЖК? я так понял что саму панель не распознает и соответственно не пускает в неё.
Renault
СообщениеДобавлено: 26.01.2012 22:05
ты хочешь сказать, что прочитаешь любую приборку на Лагуне2?
СообщениеДобавлено: 26.01.2012 23:19
...чую запахло канияком :drink:
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 2:20
Я хочу сказать, что у чела клип приборку определяет как не распознанную , а соответственно в неё не войдешь для диагностики, и я ему предложил вариант почитать другим прибором, т.к. возможно его или где он читал глючит, или прошит плохо, или мот версия софта не адекватно работает, или еще что.
Создается впечатление, что ты ему читал и твой прибор не видит!!! Пусть подъедет к Иглу, да тут полно у кого Клип, ради спортивного интереса и я бы попробовал, дело пяти секунд.
Еще есть вопросы?
Renault
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 9:26
Я ему не читал. Есть приборки которыйе в принципе не диагностируются т.к. они "безмозглые" . А ошибки на приборке в тестовом режиме - это ошибки по передаче данных на самы приборку и к криворукости отмотки никакого отношения не имеют. Есть вопросы?
СообщениеДобавлено: 27.01.2012 10:52
....походу сухой закон....будет :(
