Текущее время: 12.07.2026 23:50
 Заголовок сообщения: рено лагуна2
СообщениеДобавлено: 14.02.2012 12:14
посли замены сальника распредвала движок начал работать как дизель движок F4R пробег 120000
 Заголовок сообщения: Re: рено лагуна2
СообщениеДобавлено: 14.02.2012 12:52
плохо выставили фазы..или чтото забыли одеть..или чистое совпадение со смертью фазика
СообщениеДобавлено: 14.02.2012 13:02
А масло не гонит, может нет нужного давления в фазике? но начинать надо с простого, см. предыдущий пост.
Renault
СообщениеДобавлено: 15.02.2012 11:50
Скорее промахнулись при установке ремня...
СообщениеДобавлено: 15.02.2012 19:03
коленвал заблокировал клапаном отклассики8мм распредвала сзади приспособлением ниже уровня плоскости фазик и шестерня вып,распредвала ослаблены на коленвале шкиф со шпонкой натянул ремень грм по часовой стрелке до совподения меток на натяжном ролике,
СообщениеДобавлено: 17.02.2012 22:57
набор слов :mrgreen:
Лагуна 2, 2002 1.9 DCI 120 hp
СообщениеДобавлено: 18.02.2012 9:42
roma525 писал(а):
коленвал заблокировал клапаном отклассики8мм ,распредвала сзади приспособлением ниже уровня плоскости , фазик и шестерня вып.распредвала ослаблены на коленвале шкиф со шпонкой .натянул ремень грм по часовой стрелке до совподения меток на натяжном ролике,все шкива затянул .до снятия фазорегулятора поставил метки на фр и наторце кл.крышки. гремит как дизель.
СообщениеДобавлено: 21.02.2012 11:04
всем спасибо. фазик разобрал,заблокировал,отцентровал собрал завел работает как новый.
