Текущее время: 12.07.2026 13:16
СообщениеДобавлено: 22.02.2012 16:19
Покупал машину в мороз, было минус 20, заметил что не работает стеклоподъемник правый пассажирский, но бывший хозяин убедил что мороз подмерзло стекло. Сейчас потеплело, жмякаю на кнопку а оно по-прежнему не работает. Начал разбираться, снял обшивку, клемник с моторчика, тестером проверил питание - поступает.Значит проблема с моторчиком. При осмотре обнаружил что чего-то не хватает в моторчике, то есть через отверстие куда входит клемник виден ротор моторчика. К нему я так понимаю как минимум должны подключаться щетки,а к ним уже сам клемник. Так вот щеток нет , и самого модуля к чему они должны крепиться. Клемник просто входит в отверстие и не к чему не присоединяется. Не подскажите что делать? Может у кого есть старый сломанный стеклоподъемник?
СообщениеДобавлено: 22.02.2012 16:48
Изображениеу меня от лагуны 1 есть, тока на знаю подходит моторчег или нет, механизм нет не подходя
Меган II Frog-Royce
уМрЁм вСе
СообщениеДобавлено: 22.02.2012 16:55
Фиг его знает, а может и подойдет, надо смотреть. Ты его сфоткать и выложить сможешь?
СообщениеДобавлено: 22.02.2012 17:07
Спасибо, вроде не подходит, у меня клемник сверху вставляется, а тут сбоку. У меня моторчик вроде этого http://samara.olx.ru/renault-logan-iid-219511286 ,
p.s. это фотка, не могу на форум добавлять изображение
СообщениеДобавлено: 22.02.2012 18:53
У меня есть такой.
Reno Safrane 2.0, 16кл.98г-продана
Reno Laguna 2,1.8 2001г-продана
Audi A4,1.8 1997г
СообщениеДобавлено: 22.02.2012 19:22
посмотри плиз что там после клемника?если есть возможность сфоткай.
СообщениеДобавлено: 22.02.2012 20:02
вот и у меня не работает правый передний. уже как месяц не работает. при нажатии на кнопку слышен счелчек, как в реле, но стекло не двигается.
СообщениеДобавлено: 22.02.2012 20:12
Есть вот такаяhttp://fotki.yandex.ru/users/rewers3214/view/348512/?page=0,если не подходит,сфотаю на выходных.
Audi A4,1.8 1997г
СообщениеДобавлено: 22.02.2012 21:52
не видно что внутри моторчика, т.е. клемник "папа" и что там еще!
