Текущее время: 12.07.2026 11:34
СообщениеДобавлено: 24.02.2012 9:32
Может кто подскажет. При нажатии на педаль газа сильно дергается рычаг переключения передач. Сначала - от нейтрального положения, потом к нему. С четвертой передачи, если его не придерживать - вообще вылетает в нейтралку. Но это не каждый раз. Если газануть очень аккуратно, то он может и не дергаться. Езжу с этой ерундой уже третий день, достало ваще!
Laguna II, 2002, 1,6 газ-бензин
СообщениеДобавлено: 24.02.2012 9:46
А стуков не слышно? Скорее всего подушки двигателя выноваты(порвалась какая-то)
СообщениеДобавлено: 24.02.2012 9:54
косточку скорее всего на 90% на заменуююю
СообщениеДобавлено: 24.02.2012 10:10
Не слышно никаких стуков, машина нормально едет, тока рычаг держать надо...
СообщениеДобавлено: 24.02.2012 10:14
А можно про косточку поподробнее... Я тока начинающий реновод и в костях пока не спец... :oops:
СообщениеДобавлено: 24.02.2012 10:22
вообще проверьте как двигатель болтается. на холостых пусть кто-то погазует, а вы посмотрите на движек. Очень сильно болтаться не должен.
СообщениеДобавлено: 24.02.2012 10:23
"косточка" - нижняя задняя подушка двигателя. Назвали ее так как она имеет вид кости. От нее зависит дергание кулисы и включение-выбивание передачи. Больше тянеш с ее заменой меньше жить остальным подушкам. Меняется почти на раз-два под машиной или на естакаде или на яме
СообщениеДобавлено: 24.02.2012 11:07
Спасибо. Теперь понятно. А как проверить, живая она или нет?
СообщениеДобавлено: 24.02.2012 11:10
Проверю сегодня. В салоне не ощущается вроде... Спасибо
СообщениеДобавлено: 5.03.2012 9:38
Косточку поменяли, а проблема осталась...
СообщениеДобавлено: 27.03.2012 11:26
проблема оказалась в коробке. Разломало стопор. Ищу корпус МКПП на лагуну 1,6i или 1,8i. Может, у кого есть?
