Текущее время: 12.07.2026 10:22
 Заголовок сообщения: не заводится, грешу на стартер
СообщениеДобавлено: 14.03.2012 18:46
вставляю чип, жму пуск,раздается несколько щелчков и тишина.Бывает через 10-20 сек может завестись, чаще нет.Аккумулятор вроде не причем-новый.Может стартер?
 Заголовок сообщения: Re: не заводится, грешу на стартер
СообщениеДобавлено: 14.03.2012 21:42
пробовали кнопкку старт держать?
СообщениеДобавлено: 14.03.2012 21:43
с места сдвиньте авто, быть может датчик коленвала глючит
а так ваи дорога на клип
СообщениеДобавлено: 14.03.2012 22:18
держи кнопку при запуске. отлетел ус
Рено лагуна 2 - 1,8 газ-бензин 16 V. 2002 г.
СообщениеДобавлено: 14.03.2012 22:40
Датчик коленвала блокирует стартер?
СообщениеДобавлено: 15.03.2012 8:58
не! он блокирует коленвал :D это же датчик коленвала)))
Texno.by - только настоящий инструмент!
Лагуна 2 2001г 1.9 DCI
СообщениеДобавлено: 15.03.2012 9:22
:mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
СообщениеДобавлено: 15.03.2012 17:57
С толкоча заводится легко, проехал, остановился, заглушил-не заводится.Пойду попробую подержать кнопку.
СообщениеДобавлено: 15.03.2012 18:10
два раза подряд завелась удержанием кнопки.Что значит отлетел ус и как это починить?
СообщениеДобавлено: 15.03.2012 19:34
снимай "карт ридер" внутри его увидишь один пластиковый ус, А должно быть 2. так вот второй нужно сделать из подручных средств (он нажимает на маленькую кнопочку, по которой твоя машинка понимает что ключ в замке. А вот первый ус - это включить зажигание ). А вообще пошарь про ремонт картоприемника, где-то был фотоотчет.
:golova2:
VelSatis 2.2 dci - не хочу продавать.
Safrane 3.0 12v - гемор на колесах
Обладатель CLIPа!!!
СообщениеДобавлено: 15.03.2012 19:37
http://www.lagunaclub.ru/forum/showthread.php?t=1747
тебе сюда :ustav:
Обладатель CLIPа!!!
СообщениеДобавлено: 15.03.2012 22:14
с професорами не спорю
п.с. хотя с первого раза угодал :D
СообщениеДобавлено: 27.04.2012 21:32
на днях возвращался домой.. 10 км не доехал до минска. еду и слышу ляпает. открыл капот, ремень ручейковый расслоился (один ручей) и ляпает по капоту. заглушил и на буксире домой. возле дома поставили новый ремень. решили проверить, нажал на Старт, завелась, сразу заглушил. проверили, ремень стоит как нужно. заводить второй раз -- не заводится!!! стартер работает, ремень приводной крутит - и на этом все. сегодня обратно заводить -- никак.
кто знает, что за бяка такая?? все то навсего ремень поменять, никуда ж больше не лезли....
может с датчиком коленвала что?? говорят, нет искры, топливо не поступает.. вот такая вот история-беда прям
Laguna 2 1.8 16V 2003
СообщениеДобавлено: 27.04.2012 22:26
а все куски от приводного ремня нашел старого7
СообщениеДобавлено: 28.04.2012 1:56
не все. что видели, то убрали. в грм могло попасть?? заводить и пробовать даже не стоит?? что делать то сейчас??
старый ремень я не выбрасывал
