Текущее время: 7.05.2026 19:17
 Заголовок сообщения: Печка не включается
СообщениеДобавлено: 3.04.2012 17:49
Недавно заметил такую странность - печка включается не всегда. Выставляю 17, 18, 19... А она морозит. Сегодня надула так, что хожу сморкаюсь - пока сообразил что вместо тепла дует холодом, проездил часа полтора :D
Куда копать, ребят?
Laguna II, 1.8i, 2002, dark blue-green metallic
 Заголовок сообщения: Re: Печка не включается
СообщениеДобавлено: 3.04.2012 20:27
Куда копать, ребят?
скорее всего заслонки смешения воздушных потоков. А с пассажирской стороны тепло? Может надо просто антифриза подлить.
Диагностика Clip в Гомеле
СообщениеДобавлено: 4.04.2012 14:10
Если холодно - то холодно с обеих сторон.
Кстати, вечером ехал - печка исправно работала.
Заметил что днём температура держалась в районе 6, вечером было около 2-3.
Полез специально в мануал по кондиционеру. Там фраза: "Некоторые автомобили обрудованы дополнительным отопителем для ускоренного прогрева салона автомобиля. Отопитель включается только в холодную погоду и только при работающем двигателе автомобиля".
Может тут такая же ситуация? Потому что печка отказывается включаться именно когда на улице "достаточно тепло". Только если для электроники, решающей что такое "достаточно тепло", +6 за окном действительно "достаточно тепло", то для меня это "ппц как холодно", особенно с тем ветром, что одолевает последние пару недель )))
На днях буду менять все фильтры, посмотрим что изменится после этого. Если всё будет так же - поеду менять антифриз...
СообщениеДобавлено: 4.04.2012 20:44
Все что ты написал для машины все равно что по колесу постучать. :) Если уровень нормальный соответственно надо смотреть заслонки.
СообщениеДобавлено: 5.04.2012 13:12
Уровень то нормальный, правда я пару раз доливал водицы до уровня... Суммарно влил наверное около полулитра за 2-3 раза.
С другой стороны, стрелка температуры двигателя никогда не поднималась выше определённой отметки - что без доливок, что с ними, максимум всегда один и тот же, причём даже до середины шкалы не доходит.
И ведь действительно, если на улице примерно +5-+6 и выше - печка не включается, кондишн работает именно как кондишн.
Если прохладнее - работает как печка, то бишь реально греет.
