Текущее время: 12.07.2026 11:34
 Заголовок сообщения: Карачун настиг лагуну
СообщениеДобавлено: 9.05.2012 21:46
Такая проблема нарисовалась-приехал с работы,заглушил,через 2 часа заводить-"кукишь медовый".Подкачивающий насос работает,снимал обратку-льёт мама негорюй,до этого клип показал что льют 2 форсы.Понимаю,что надо на комп., очень далеко на шнурке тянуть,может у кого есть мысли. I_broken машинка лягуха 2 1.9dci когда то было107л.с.
L2F2 estate 2.0dci M9R А 740 INITIALE PARIS
SAMAND LX 1.8I
 Заголовок сообщения: Re: Карачун настиг лагуну
СообщениеДобавлено: 9.05.2012 22:02
до этого момента никаких непонятно не было? на горячую зародилась без проблем?
Texno.by - только настоящий инструмент!
Лагуна 2 2001г 1.9 DCI
СообщениеДобавлено: 10.05.2012 7:04
да.
SAMAND LX 1.8I
СообщениеДобавлено: 10.05.2012 10:08
Да вообще вопросов небыло по заводке,расход правда около 8л\100км по городу,при практически старпёровской езде.
SAMAND LX 1.8I
СообщениеДобавлено: 10.05.2012 15:01
так стартер крутит, а машина не заводится? и ошибок нет?
СообщениеДобавлено: 10.05.2012 19:27
клип как бы не показывает что льют форсунки, он немного другое показывает
СообщениеДобавлено: 10.05.2012 22:02
знакомо, - у меня клип тоже ошибок не видел и давление в рампе 300 показывал когда двиджок крутил - в итоге 2 форсунки.
СообщениеДобавлено: 11.05.2012 10:57
По клипу выдало 1.2-1.6 2 форсунки и остальные 2 1.8-2.3 чего то там,"диагност" сказал 2 форсы где больше чем 1.6,те льют. I_broken
SAMAND LX 1.8I
СообщениеДобавлено: 11.05.2012 12:43
Начни с простого - датчик коленвала.
А то, что сканер показывает, так по этому весьма косвенно можно судить льет эта форсунка или какая то другая. Еще обратка у форсунок есть - может какая то дофига сливает и другая форсунка пытается это снивелировать увеличенным впрыском. А еще если например 1 и 3 компенсируют друг друга, а потом 4 и 2 нивелируют их, то ваще ребус :mrgreen: Ну или что то в этом роде :oops:
А как вообще современные моторы работают? 1342 или 1243? А то я тоже тут гадаю со своими форсунками.
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 11.05.2012 19:22
Ну вроде ни чё не меняли 1342
SAMAND LX 1.8I
СообщениеДобавлено: 15.05.2012 8:34
неделю назад было, заглушил, через два часа на заводиться, клип с собой был, подключил, обрыв цепи датчика давления топлива, на фишке 1 провод переломался, 2 на грани был. попробуй там посмотри.
Laguna II 1.9 dci
clip
СообщениеДобавлено: 15.05.2012 22:31
Датчик коленвала пошёл на замену.теперь моя лагунка снова в строю.
SAMAND LX 1.8I
СообщениеДобавлено: 15.05.2012 22:32
Всем откликнувшимся огромное спасибо!
SAMAND LX 1.8I
СообщениеДобавлено: 15.05.2012 22:45
А где мне персональное спасибо? :-?
пыжж 307SW
СообщениеДобавлено: 17.05.2012 6:51
Персональное спасибо и респект RenaultClub
SAMAND LX 1.8I
