Текущее время: 12.07.2026 14:31
 Заголовок сообщения: Глюки с бензо насосом
СообщениеДобавлено: 23.06.2012 21:56
Всем привет!
Может кто сталкивался с такой проблемой:
периодически не включается топливный насос!
Проверил контакты. напряжение- все в норме.
Начинаю грешить на счетки, возможно-ли их поменять?
 Заголовок сообщения: Re: Глюки с бензо насосом
СообщениеДобавлено: 24.06.2012 1:00
Так может реле сначала поменять ? Насос не разборный.
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 29.06.2012 9:07
Вынул я насос, и обнаружил подгаревший контакт, заменил фишку целиком и все работает отлично!
Сам механизм разборный(колба, трубки, клапан), а вот моторчик запаян с ним ничего не сделаешь.
СообщениеДобавлено: 22.07.2013 17:18
Доброго времени суток Комрады ! Проблемма с насосом такая приключилась, Ехал я себе по Шоссе и вдруг машина заглохла :shock: ,остановился на обочине попробовал завести , но нечего не вышло, притянули машину домой и при первой диагностике нашли згоревший предохранитель под номером 3 в блоке предохранителей и реле (тот что под капотом)Заменил я его , но после того как вставляю карточку на зажигание он сразу опять згорает. Я почемуто решил , что он отвечает за бензонасос ( возможно потому , что небыло слышно характерного звука после включения зажигания), потом я отсоединил фишку от насоса и поставил новый предохранитель и о чудо он не сгорел. Так я вроде бы определил , что накрылся бенз.насос!!! Сьездив на разборку купил такой же б.у. Поменял и всё вроде-бы заработало, но через 2-а дня всё повторилось ! Теперь и не знаю куда копать :?: Помогите кто чем сможет, пожалуйста
Машина Лагуна2 1.6 2001 к4м
Citroen Berlingo 1.9
Renault Laguna 2, 1.6, K4M, Manual, Red (Жены)
Toyota Celica 1.8 VVTi 143 HP
СообщениеДобавлено: 22.07.2013 19:48
HellWallker предполагаю если сгорает предохранитель в цепи бензонасоса, где то подкорачивает проводка...(если бензонасос исправен)...проводку можно поменять (если не найти проблемное место)..а можно и времянку кинуть и поездить посмотреть что будет.
Осмотрите внимательно под капотом возле аккумулятора есть реле бензонасоса там от него идут провода посмотрите там внимательно.
СообщениеДобавлено: 22.07.2013 20:37
Тестер на сопротивление и меряем входные клеммы бензонасоса(те, что снизу горизонтально, по фишке видно, на них провода толще). Если покажет ноль-коротыш в бензонасосе, если нет-скорее всего коротыш в фишке его, тогда меряем сопротивление между контактом "5" реле бензонасоса и массой при снятой фишке бензонасоса и вынутом реле. Проводка вряд ли будет коротить, там достаточно толстая изоляция.
Я не был в Путрышках, и чо?
СообщениеДобавлено: 22.07.2013 21:28
А какое реле бензонасоса? Их там 3-и фиолетовых и 1-о чёрное
СообщениеДобавлено: 22.07.2013 21:41
Чёрное
вот схема
СообщениеДобавлено: 22.07.2013 22:20
Чёрное
вот схема ТЫЦ[/quote]
а почему тогда сгорает 3-й предохранитель ? он за что отвечает ( схема есть? у кого)
СообщениеДобавлено: 22.07.2013 22:27
а что значит третий предохранитель? по Вашим постам выше я понял что он отвечает за бензонасос....
СообщениеДобавлено: 22.07.2013 22:28
olegych писал(а):
вот схема
СообщениеДобавлено: 22.07.2013 22:34
ну это моё определение называется *Метод Тыка*(многие им пользуются) , а на самом деле я и не знал что он отвечает за Б.Н.
СообщениеДобавлено: 22.07.2013 22:36
Уточните что за предохранитель!!! может он к бензонасосу отношения вообще не имеет, если что выложите фото разберемся
СообщениеДобавлено: 22.07.2013 22:41
полностью все схемы на лагуну и не только я качал здесь : http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=886554
СообщениеДобавлено: 22.07.2013 22:50
Уточните что за предохранитель!!! может он к бензонасосу отношения вообще не имеет, если что выложите фото разберемся[/quote]
Его на твоём фото видно маленький зелёный как раз посередине фиолетовых релюшек не помню на сколько А
