Текущее время: 12.07.2026 11:27
 Заголовок сообщения: АКПП. Результат диагностики
СообщениеДобавлено: 10.09.2012 21:25
Лагуна 2, 2003 год, АКПП, 1,8 бензин. Проблема: иногда на холодную начала зажигаться сигнальная лампа "AUTO", причем пару раз она зажигалась после конкретного толчка!!!http://img13.imageshost.ru/img/2012/09/10/image_504e2d6cdbe9f_small.jpg Машину глушу, завожу и поехал - обычно больше не сигналит. Несколько раз зажигалась, тоже на холодную, без каких либо видимых причин (обороты сразу падают до 2000). Как правило после перезапуска мотора все ок (по крайней мере в тот же день). Пока холодная есть небольшие толчки при переключении с первой на вторую (вроде бы) после того как покатаешься минут 15 перестает!!! Съездил в одну известную мастерскую по ремонту АКПП на диагностику, прилагаю отчет:
Толком ничего не рассказали, но предложили поменять блок гидроцилиндров - с работой 1150$
Неужто других вариантов при таких симптомах нету - машинка то ведь ездит???
Лагуна II 2003.г.в, 1,8 бензин, универсал
 Заголовок сообщения: Re: АКПП. Результат диагностики
СообщениеДобавлено: 10.09.2012 23:45
ну это же известная мастерская...а просто масло проверить или поменять для начала не предлогали?
СообщениеДобавлено: 11.09.2012 13:29
вот потому и поехал к ним, как к довольно солидным мастерам, как мне кажется. На счет масла - менял в другом месте и об этом им говорил. По техноте на эту ошибку требуется замена клапан регуляции масляного давления. Потому и спрашиваю где и кто может качественно его заменить? Как то подъезжал на Октябрьскую - предложили оставить на ремонт - типа разбор коробки покажет. Ценник озвучили от 400$ Никто не говорит ничего определенного, когда при этом проблема известная избитая на всех форумах и прописанная в технической документации. Кстати по регламенту документации никто по моему вообще не работает в Минске.
СообщениеДобавлено: 11.09.2012 19:13
..какое масло залили? полусинтетику?
СообщениеДобавлено: 11.09.2012 19:42
Шевроновское Dextron 3.... Выбор доверил мастеру из фирмы по замене...лучше бы сам купил Elf, спокойнее спал бы
СообщениеДобавлено: 14.09.2012 19:54
RenaultMatic D3 SYN масло лить нужно !!! Можно найти под названием ElfMatic D3 SYN. примерно 10-12$ за 1л при замене клапанов нужно 4л. 1клапан примерно 100$ менять лучше сразу 2.
А вообще нужна нормальная диагностика клипом, а не этот талончик!!!
С диагностикой и ремонтом могу помочь.
т.029 6348875
