Текущее время: 12.07.2026 16:07
 Заголовок сообщения: СРОЧНО, Laguna2 1.9dci 2003г.в. Нужен совет
СообщениеДобавлено: 17.09.2012 8:13
Менял шаровую с левой стороны и помогающие ребята случайно вытянули полуось с коробки. Выгнало масло. Заменив хомут пыльник прикрутили на место, сальника удерживающего масло в коробке не нашли. так скажите кто нибудь, должен ли там сальник стоять или сам пыльник эту роль выполняет, что помоему бредово. Залив немного масла в коробку оно начинает капать в области пыльника. HELP!!! I_broken
Renault Laguna 2 /// 1.9dci /// 2003г.в.
СообщениеДобавлено: 17.09.2012 10:35
Сальника там нет, пыльник и выполняет эту функцию, если капает в области пыльника - возможно надорвали его когда вытянули полуось. Пыльник под замену, желательно брать сразу в комплекте с подшипником, который одевается на полуось.
Renault Laguna III Ph II
СообщениеДобавлено: 17.09.2012 11:13
Спасибо. Буду исправлять эти глупости....
СообщениеДобавлено: 20.09.2012 12:52
Всё заменил. Большая проблема была с поиском данного пыльника, с диаметром 28мм под подшипник в Минске тока одна точка продает.... ужас, думал уже вместе с полуосью покупать придется.
СообщениеДобавлено: 20.09.2012 13:00
Менял только пыльник или как я и говорил с подшипником вместе?
СообщениеДобавлено: 25.09.2012 8:03
Только пыльник. Остальное на СТО сказали в норме. Как собирали не видел, но результат вполне устроил..
