Текущее время: 12.07.2026 11:27
 Заголовок сообщения: Проблемы с коробкой
СообщениеДобавлено: 22.10.2012 22:37
Народ помогите пожалуйста!!!
У меня Рено Лагуна 2 2002 года, проблема с коробкой передач! Суть в том,что при движении на первой и второй передачах слышен посторонний звук, надо сказать даже что-то вроде скрежета, или похоже на трение чего-то. Звук отчетливый и при набирании оборотов он увеличивается,но как только включаешь 3 и последующие передачи он пропадает!
Надо сказать, что на первой передаче этот звук пропадал при наборе скорости не плавно а резко! Может кто зане, что это может быть???
Заранее спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: Проблемы с коробкой
СообщениеДобавлено: 31.10.2012 12:05
тормозная лента переднего хода сгорела, коробку в ремонт
СообщениеДобавлено: 2.11.2012 14:29
Только вскрытие покажет
Renault
СообщениеДобавлено: 3.11.2012 2:34
ммм, а почему вы решили, что проблема в ленте?
Renault
СообщениеДобавлено: 3.11.2012 15:17
Что это за лента такая?
СообщениеДобавлено: 3.11.2012 19:58
Я так думаю, что они про АКПП. Вот только с чего взяли не пойму...
т.029 6348875
СообщениеДобавлено: 9.11.2012 12:01
тормозная лента работает на 1 и 2 передаче, часто встречаемая проблема в этих АКПП
СообщениеДобавлено: 10.11.2012 20:39
Так у него механика. Какие там тормозные ленты?
