Текущее время: 13.07.2026 13:52
 Заголовок сообщения: климат
СообщениеДобавлено: 16.11.2012 17:40
Всем добрый вечер.LAGUNA 2 1.8 2002г.При включении прогрева салона,когда включается только обдув лобового стекла,обогрев заднего,загорается и индикатор включения кондиционера. Но муфта компрессора не срабатывает. Если машина постаит на солнце и сама посебе прогреется, то кондиционер включается бес проблем. Поставили на CLIP,ошибок ни по кондиционеру ни по ЦЭКБО и CAN нет. Но в инженерных параметрах двигателя есть строчка: - ЗАПРЕТ ВКЛЮЧЕНИЯ КОНДИЦИОНЕРА. Так вот когда муфта не срабатывает, напротив этой строчки -ДА. Когда она нагреется на солнце и при включении сработает муфта, напротив - НЕТ. Может кто сталкивался с подобным ? Я думаю проблема с блоком управления двигателем. I_broken
 Заголовок сообщения: Re: климат
СообщениеДобавлено: 16.11.2012 17:46
Для чего на ПРОГРЕВ кондиционер?
СообщениеДобавлено: 16.11.2012 19:18
Всё правильно работает. запрет на муфту выдаёт датчик температуры воздуха. задуманно так, что бы муфта не включалась при низких температурах, могу ошибаться, но порог включения муфты 5-7гр.С. индикатор А/С будет гореть даже при более низких температурах.
прогрев подразумевает циркуляцию воздуха внутри салона, и по этому он не может быть без А/С, автоматика блин.
Космос 4
СообщениеДобавлено: 17.11.2012 17:26
Но прошедшей зимой АС включался и при -20, а сейчас и при +5,не срабатывает?
СообщениеДобавлено: 26.11.2012 16:06
продублирую сюда :roll: :
нужна помощь, вернее консультация.....
возникла проблема с климат контролем:
не работает регулятор обдува с левой стороны(водительской), дует холодным воздухом....
однозначно, самостоятельно не разберусь, нужно прибегать к услугам специалиста... (пока не замерзла окончательно)
читала форум, наткнулась на фамилию Смольский(хвалят), может кто-нибудь поделится его координатами? буду благодарна.
:bravo:
