Текущее время: 12.07.2026 15:50
СообщениеДобавлено: 20.12.2012 22:36
суть вопроса ясна!!!
СообщениеДобавлено: 21.12.2012 0:04
Варианты открытия:
1) Попробовать разморозить замок и открыть механическим ключем;
2) Попробовать залезть снизу и кинуть провода с аккумулятора (+) на (+) генератора, (–) на массу и открыть с карточки как обычно;
3) Вызвать специалиста по открытию автомобиля.
Renault Laguna II 2001г. 1.8 бензин, универсал
СообщениеДобавлено: 21.12.2012 0:50
..аккуратно отогнуть угол двери и тонкой и упругой проволокой потянуть противоположную рукку открытия если не отморозиш замок....если около дома тяни удлинители с феном и грей
СообщениеДобавлено: 22.12.2012 11:18
ох во система припиж........я почему не сделать два мех. замка?
СообщениеДобавлено: 22.12.2012 11:30
А второй бы не замерз?
Megane I 1.6i,хэтч.,97 г.в.
Laguna II 1.9dCi,хэтч.,02 г.в.
Duster I 2.0i,SUV4x4,13 г.в.
СообщениеДобавлено: 22.12.2012 13:31
Купи "размораживатель" для замков - нормально помогает. Я прошлой зимой после мойки на следующий день заправиться не мог (личинка пробки бака намертво замерзла) - поехал купил, попшикал и через 2 мин открыл.
Velcom +37529-3535535
СообщениеДобавлено: 22.12.2012 14:52
шансы увеличились бы а вдруг?
размораживатель не помог 40 минут "пшыкал"
СообщениеДобавлено: 22.12.2012 16:47
Чайник с горячей водой?
Я не был в Путрышках, и чо?
СообщениеДобавлено: 23.12.2012 12:06
жду вторник и среду вроде потеплеет!! буду пробовать открыть!!! есть 2-й авто поэтому некритично!!!
СообщениеДобавлено: 30.12.2012 22:38
Ну как, открыл?
А по поводу механического замка - нужно время о времени пользоваться, иначе могут быть проблемы. На первой моей машине (1-й Меган) работал замок только водительской двери и багажника. Личинка замка пассажирской двери быда окислена намертво по причине того что им не пользовались. Развальцовывал, мыл керосином, чистил шкуркой и собрал все на место.
СообщениеДобавлено: 25.03.2013 16:52
Я брал подушечку которую можно накачивать,прямоугольную. Засовывал её между дверью сверхнего угла,слегка накачивал,чтоб появилось пространнство,брал проволоку длинную цеплял за ручку и тянул. А мне кажеться с тем что кинуть провода под машину на стартер или генератор это не вариант,я не смог)) места там вообще нету.
