Текущее время: 12.07.2026 15:50
 Заголовок сообщения: симптомы при слабом акк???
СообщениеДобавлено: 2.01.2013 17:48
рено лагуна 2 2004 2.0 симптомы когда севший акк ? я когда карточку вставляю все загорается и нажимаю кнопку старт\стоп начинает трещать в коробочке под капотом там где предахранители... после того как сел акум. и ещё вставляю ключ механичиский в дверь и он почемуто не лезит или как то подругому вставляять нада?
Renault megane scenic F8Q - 1.9 TD .1997
Renault Laguna 2(1) 2.0 v16. 2004
 Заголовок сообщения: Re: симптомы при слабом акк???
СообщениеДобавлено: 2.01.2013 17:56
Акум заряжал? Может чистка клем поможет!
По поводу ключа, возможно карточка перепрошыта с другой машины или тупо там все укорело.
СообщениеДобавлено: 2.01.2013 17:57
месяц назад ключь открывал і закрывал!
СообщениеДобавлено: 2.01.2013 18:13
Может подменили))) Так акум живой?
СообщениеДобавлено: 2.01.2013 18:23
вот заряжается пойду пробывать!
СообщениеДобавлено: 3.01.2013 19:42
При зарядке посмотри под пробочки - если в какой из "банок" не будет выделения газов - она мертвая.
При этом напруга будет правильная, и даже заводиться иногда будет, но очень недолго - пару дней. Как раз чтобы отъехать далеко от родных мест :cry:
СообщениеДобавлено: 4.01.2013 12:13
зарядил заводится но не как раньше
СообщениеДобавлено: 7.01.2013 21:28
как это, не как раньше:?
СообщениеДобавлено: 11.01.2013 16:48
раньше с полтыка а счас 2 раза крутит стартер
СообщениеДобавлено: 14.01.2013 16:57
у меня первая банка от "минуса " коротнула" у всех плотность 1,26-1,27 а в этой «ариом» вообще не поднимает!!
купил 72, вчера поставил все -ровно 1-2 прокручивает и заводит!!!
"может какая из свечек шалит?!!" накала нет, пока вспышки топлива нет компрессию качает? - я рассуждаю!!
