Текущее время: 12.07.2026 10:22
 Заголовок сообщения: Задние амартизаторы
СообщениеДобавлено: 12.01.2013 19:51
Подскажите, у меня лагуна 2, заменил задние амартизаторы и появился стук в районе амартизаторов,раньше стояли амартизаторы с резиновыми втулками,а новые с пластиковыми, машину приобрел недавно,мало еще что понимаю.
 Заголовок сообщения: Re: Задние амартизаторы
СообщениеДобавлено: 20.01.2013 18:44
это как с пластиковыми? не люфтил болт мортера во втулке? сними и посмотри есть ли износ, если есть зазор то износ быстро происходит
ICQ 66-33-077
Renault Laguna 1, 1.6 16V, 1999 -ПРОДАНА
Renault Laguna 2, 2.0 16V IDE, 2001 г.в.- универсал ПРОДАНА
СообщениеДобавлено: 22.01.2013 14:02
еще могут стучать салентблоки задней балки (скорее всего). Болезнь 2-х лагун!
1.9 dTi (B56J)
СообщениеДобавлено: 22.01.2013 21:03
Если сайленты не разбиты, то аммортизаторы стучат.
Смотреть надо.
СообщениеДобавлено: 23.01.2013 11:57
Была похожая история на аналогичной машине, тоже стук появился после замены мортёров, а дело было в недокрученых амортизаторах. Залезли в яму подкрутили, сказка радуемся катаемся))))))
Renault laguna, 2.0,ad4, 1995г.
8(029)396-69-60
8(029)767-69-60
Арсений
СообщениеДобавлено: 28.01.2013 14:23
а может когда снимали мартёры подушки повредили??? хотя маловероятно
СообщениеДобавлено: 11.02.2013 14:27
У меня была беда такая,вчера только решил её!!!Думал сайлентблок разбился на аммо .т.к. стук шёл иммено только в салоне об кузов(как об железку)думаю надо снимать аммо.начал откуручивать и болт очень легко пошёл крутиться,я решил его закрутить обратнео и он ещ прокрутился на оборота 1.5 так точно.Стук пропал.Попробуй для начала поджать болты аммо
laguna 1.8 газ-бензин 1994г.
