Текущее время: 12.07.2026 10:22
 Заголовок сообщения: Проблема с тахометром
СообщениеДобавлено: 4.02.2013 22:59
Возникла проблема с тахометром. Значит заводишь машину обороты подымаются до 900об, даешь газу и стрелочка доходит только до 1000 и всё дальше не идет, сбрасываешь газ обратно падают на 900. Тест панели проходит нормально. И ещё сбивается постоянно бортовой компьютер. Кто сталкивался с этим может быть
Megane 2 2005 1.5dci 101лс
Scenic 2000 1.6 16v
 Заголовок сообщения: Re: Проблема с тахометром
СообщениеДобавлено: 4.02.2013 23:03
Питание исчезает - наука о контактах.
Освежить стыки кабелей под капотом и т.п. (разнять+зачистить+скрутить+завазелинить).
СообщениеДобавлено: 4.02.2013 23:14
а тахометр откуда считывает инфорамацию
Scenic 2000 1.6 16v
СообщениеДобавлено: 5.02.2013 8:06
Панель приборов связывается с мозгами по can шине, если все остальные датчики и лампочки работают нормально, то проблема в самой приборке. Где-то плохой контакт, либо на разъеме, либо в пайке.
Белая Clio 2 2.0 F3R
Синяя Clio 2 1.4 16v
СообщениеДобавлено: 5.02.2013 9:02
Клипом смотрел, так вооще не видит приборку,
Scenic 2000 1.6 16v
СообщениеДобавлено: 5.02.2013 21:33
попробуй поставь другую приборку. Может дело в ней.
Рено лагуна 2 - 1,8 газ-бензин 16 V. 2002 г.
СообщениеДобавлено: 6.02.2013 17:56
возможно ещё шлейф от приборки отходит! подергай разъем!
Renault Laguna II 1.9 dCi универсал белая ночь - Я ЕЗЖУ
СообщениеДобавлено: 7.02.2013 23:27
Сгорели некоторые компанеты, нужно новую покупать
Scenic 2000 1.6 16v
СообщениеДобавлено: 8.02.2013 20:00
на лагуна клубе есть человек, который продает приборки!
