Текущее время: 12.07.2026 11:56
СообщениеДобавлено: 18.03.2013 16:22
По задумке, при извлечении чип-карты система автомобиля обесточивается, магнитола автоматически отключается и гаснет дисплей с часами. Недавно столкнулся с такой проблемой, что при извлечении чип-карты экран с часами не гаснет, а магнитола продолжает играть. Иногда может отключиться через пару минут, иногда через пару часов, бывает не отключается вовсе.
Кто может подсказать в чем дело и как можно исправить?
Рено Лагуна 2, 2004, 5 МКПП
СообщениеДобавлено: 18.03.2013 17:06
картоприемник наверно не правильно отрабатывает.
Renault
СообщениеДобавлено: 18.03.2013 18:16
..усики в картридере смотеть....
СообщениеДобавлено: 18.03.2013 18:31
я бы первым делом предохранители проверил
Renault Megan III ph2 2.0
СообщениеДобавлено: 18.03.2013 22:08
присоединюсь к проблемному картприемнику
СообщениеДобавлено: 22.03.2013 22:32
Smalenski писал(а):
проблемному
Если проблема с картоприемником, то я так погнимаю, что если его отсоединить вовсе, то питание должно отключаться, но при отсоединении ничего не меняется.
Усики в картридере на месте.
Периодически питание отключается все же.
СообщениеДобавлено: 23.03.2013 11:34
Я понимаю так, что если проблема в приемнике, то при его отсоединении питание должно отключаться, но при отключенном приемнике, продолжает светиться компьютер. Или я не прав? но компьютер продолжает светить и не отключается.
Усики в картоприемнике на месте, предохранители вроде тоже в порядке.
Может кто скажет какой предохранитель отключает монитор компьютера?
СообщениеДобавлено: 24.03.2013 12:58
тогда отдать машину в хорошие руки, чтоб разобрались.
Renault
СообщениеДобавлено: 25.03.2013 12:30
Был такой глюк один раз, скидывание клеммы с аккума помогло.
Megane I 1.6i,хэтч.,97 г.в.
Laguna II 1.9dCi,хэтч.,02 г.в.
Duster I 2.0i,SUV4x4,13 г.в.
СообщениеДобавлено: 25.03.2013 20:16
Спасибо, попробую, но не уверен, что поможет.
Заметил особенность, что если машина хорошо прогрета, то отключение происходит практически всегда, а на холодную нет. Может реле барахлит? Может в таком случае подскажет кто, какое реле за монитор компьютера отвечает???
