Текущее время: 13.07.2026 4:44
 Заголовок сообщения: Не заводится 2.2dci
СообщениеДобавлено: 28.04.2013 9:59
Ехал спокойно никого не трогал и тут те на, заглохла по середине дороги.и не заводится не в какую.все говорит,стартер крутит но не схватывает. на табло была спираль не работала турбина.минут 10 заводил бесполезно. позвонил другу приехал подцепил, с толкача не заводилась. думал солярка кончилась, залил 10литров не заводится. Почистил датчик коленвала. замерил сопротивление 243 Ом. сколько должно не знаю. поставил не заводится. трогал жгут — тоже самое. Давненько был на клипе, была ошибка про коленвал что то. код не записал. эта ошибка удалялась, но когда проедешь несколько метров она появлялась. куда еще копать? датчик буду заказывать.
Laguna II Dynamique 2.2 dci 150л.с. 2002.
http://www.drive2.ru/cars/renault/laguna/laguna_ii/mod1k/
 Заголовок сообщения: Re: Не заводится 2.2dci
СообщениеДобавлено: 30.04.2013 8:47
Перепроверь предохранители возле акб.
СообщениеДобавлено: 30.04.2013 21:05
Смаленский.Спасибо тебе большое! я снова встрою! :) виновник предохранитель!
СообщениеДобавлено: 1.05.2013 8:52
Ребят, еще проблема. егр прочистил, кроме диффузора.времени не было его почистить.и сказали перекрывай его. но,спираль и свечи накала все же горят.и турбо не тянет.в чем проблема еще может быть?
СообщениеДобавлено: 1.05.2013 18:11
Перегорает предохранитель( свечи накала загораются и умирает.
СообщениеДобавлено: 1.05.2013 21:41
Ищи козу по питанию датчиков под капотом. а лучше на клип
СообщениеДобавлено: 13.05.2013 13:51
Решено. грибок упал на турбину, провода сплавились.из за этого горела спираль,свеча накала.и всегда перегорал предохранитель.
