Текущее время: 12.07.2026 11:27
 Заголовок сообщения: штамповка р16
СообщениеДобавлено: 6.06.2013 8:58
рено лагуна 2 2.0 бензин . подойдут ли штампока железные диски r16 если стоят передние тормазные диси на 300мм, счас стоит r17
Renault megane scenic F8Q - 1.9 TD .1997
Renault Laguna 2(1) 2.0 v16. 2004
 Заголовок сообщения: Re: штамповка р16
СообщениеДобавлено: 6.06.2013 19:09
Должны подойти. Под 17 дюймов тормоза 330мм.
СообщениеДобавлено: 6.06.2013 21:03
там же разновидность 280мм и 300мм.
СообщениеДобавлено: 6.06.2013 22:48
Вообще в принципе под 280 - 15 диски, 300 - 16, 330 - 17.
Правда иногда бывает, что по вылету диска суппорт цепляет,
но если диски оригинальные, то с вылетом не будет проблем.
СообщениеДобавлено: 10.06.2013 7:55
Леша, а ты не ошибся? По-моему в Лагуне 280, 300 и 308. А 330 что-то не помню, на какие моторы ставились?
Renault Laguna III Ph II
СообщениеДобавлено: 10.06.2013 8:37
стоят штамповки р16. передние тормозные 300 мм. все подходит
Главное что бы остальные размеры были те - 6,5J16 -для 205/55R16V
205/60R16V
7J17 - для 225/45R17V
Лагуна-2ф1-1,6 2001 г.в.
СообщениеДобавлено: 10.06.2013 21:27
Я же не написал, что для Лагуны, а вообще в принципе под такие-то диски, тормоза не более...
