Текущее время: 12.07.2026 11:56
 Заголовок сообщения: Конциционер
СообщениеДобавлено: 23.06.2013 18:35
Народ подскажите плз, приобрел лагуну 2, вот всплыло несколько проблемок. Первая это, кондиционер холодный только слева, а правая сторона тёплый воздух даёт. В чём может быть проблема ? Под капотом из салона выходят две трубки кондиционера, одна холодная и в инеи (верхняя) а нижняя тёплая, так и должно быть ?? И ещё заодно один вопросик, парктроник издаёт привключении передачи задней, сначало короткий, а потом длинный сигнал и замолкает. Один из датчиков не потрескивает, остальный трещат, т.е я так понимаю один не работает? Они ремонтируются ? Возможно ли снять без снятия бампера (универсал) ???
ICQ 66-33-077
Renault Laguna 1, 1.6 16V, 1999 -ПРОДАНА
Renault Laguna 2, 2.0 16V IDE, 2001 г.в.- универсал ПРОДАНА
 Заголовок сообщения: Re: Конциционер
СообщениеДобавлено: 24.06.2013 8:14
кондиционер работает...проблема в заслонке смешивания - заклинило или сломалась
парктроник - датчики не ремонтируются а меняются..но возможно дело в проводке
СообщениеДобавлено: 24.06.2013 21:46
и засуну ещё один вопрос не по теме :) У меня проблемка была и есть выключается магнитола через 20 минут, даже при заведённом двигателе. Думал это проблема в сломаном усике картоприёмника, сегодня сделал его, начала заводиться с одного нажатия кнопки (раньше нужно было держать пока не заведётся), а магнитола по-прежнему выключается через 20 мин, где зарыта собака ?
ICQ 66-33-077
СообщениеДобавлено: 24.06.2013 22:40
посмтри все ли питания после того как заведена авто подаются на магнитолу? :wink:
СообщениеДобавлено: 24.06.2013 22:44
если бы я знал как в этих трёх жгутах найти питание которое подаётся после зажигания
ICQ 66-33-077
